Дизель прохо заводится
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 19:34 | Сообщение # 11
Народ такя история! Ни с того ни сего стал очень херово заводиться на холодную. Хочу завожусь хочу нет. Насос подкачки менял пол-года назад, скидываю трубку,солярка хлещет. Насос lukas электроника. Кто что посоветует?
Sirrega
4219 постов
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 19:34 | Сообщение # 12
Quote (Xenon) Хочу завожусь хочу нет. как при этом стартер крутит?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 19:34 | Сообщение # 13
Стартер нормально маслает. ка обычно. А если заведешь то на горячий проблем нет. Тяга есть. только небольшие провалы на холостом.Добавлено (30.10.2009, 20:11) --------------------------------------------- Да и еще может это важно. После того как двигло забарабанит выхлоп синего дыма. а дальше работает без какой либо копоти.
Сообщение отредактировал Xenon - Пятница, 30.10.2009, 20:05
Sirrega
4219 постов
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 19:34 | Сообщение # 14
С герметичности топл.трубок начни. Сегодня так же заводился.
тарасевичь
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 19:34 | Сообщение # 15
ремень перед этим не менял? похоже на поздноватый впрыск.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 19:34 | Сообщение # 16
Да с утра такая же хрень была. Да и в обед постоял часа два и опять проблема. Смущает герметичность трубок на входе и выходе насоса подкачки, там гемморойные зажимы. не очень как-то уверенно трубки сидят. Попробую на хомуты.Да ребят подскажите первые признаки гибели насоса?Добавлено (30.10.2009, 20:45) --------------------------------------------- Ремень менял вместе с насосом подкачки. Пол-года прошло,все было прекрасно. проблемы начались неделю назад.
Sirrega
4219 постов
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 19:35 | Сообщение # 17
Quote (Xenon) Да ребят подскажите первые признаки гибели насоса? горячий не пускается, холодный норм.Quote (Xenon) Смущает герметичность трубок на входе и выходе насоса подкачки, Смотри все.
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 19:35 | Сообщение # 18
Спасибо за советы народ. Завтра в командировку, приеду будем пробовать что-то сделать.
san_san
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 19:35 | Сообщение # 19
у меня 99 год, а я на всякий случай выкинул все эти стремные зажимы на всем протяжении от бака до насоса и заменил на обычные шланги и хомуты. Пока без проблем.
Nexer
7 постов
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 19:35 | Сообщение # 20
Вопрос к специалистам. Даже при +С надо надо чуть- чуть покрутить и заводиться. Проехал 900 км. и поставил во дворе на склоне (морда чуть выше зада), вышел днем(машина не работала 16 часов, на улице -4) сел и начал маслать- 1, 2, 3, 4 - незаводиться из трубы идет запах несгаревшей саляры. Походил около 1 часа и сел и со раза завел - дыма небыло. При покупке форда транзита на СТО сказали что сопливит насос подкачки топлива. Мотор 2,5 ТДИ 1998г. насос Лукас, масло комо полусинтетика все фильтра новые. Говорят что это дело в 1. Бензикс 2. Насос подкачки топлива. 3. Стартер - втулки. У меня стоит электро подогрев на 220 - что это за хрень. Если это насос подкачки топлива - то сколлькько приблизно он стоит и можно ли в ремонт или только новый покупать. Какой насос лучше бош или лукас. Где в Гомеле найти спецов по транзитам. С меня буль-буль. Черный чак можно узнать у номер телефона.
