Дизель прохо заводится
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 19:38 | Сообщение # 31
tact, проверь крепления топливопроводов. Попробуй их все ключем рожковым подтянуть. Но сильно не тяни. Усилие затяжки должно быть небольшим. Если перетянешь, будет еще хуже.
Скорее всего в одном из мест креплений будет очень легко крутиться. Закрутишь - все будет гуд.
Проверь все крепления топливного фильтра и ТНВД. Не забудь и про крепления топливопроводов к обратной стороне топливного фильтра.
tact Меня здесь нет
126 постов
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 19:38 | Сообщение # 32
Vova, крепления периодически проверяю, проверил еще раз, все закручено.
пробовал запитать на прямую ТНВД, все то-же самое.
подача с насоса подпитки есть, ТНВД соляру тянет, обратка есть, белый дым с запахом соляры из трубы, стартер крутит как бешенный - результата 0.
пробовали с саней (alexx_x, спасибо ему, выручает) с буксировки сразу завелся. потом заглушил и завел без проблем.
почему тогда со стартера не заводится, вроде крутящего момента хватает? sad
Transit 100L, 1993, 2.5D, Bosh, "Краб"
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 19:38 | Сообщение # 33
Quote (tact)
с лета по утрам стал заводится с 4-5 оборота
Даже убитые дизеля летом нормально заводятся. У тебя проблемы с топливной, одназначно.
Или подкачивающий насос виновен, или крепление топливопровода к подкачивающему насосу плохое. Видел на Транзитах, ставят на топливопровод м/у топливным фильтром и ТНВД на подачу клапан, чтобы топливо не уходило, если не могут найти где воздух в систему поступает. smile
arndt Меня здесь нет
189 постов
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 19:39 | Сообщение # 34
Вчера завелся оборотов с 5-ти,сегодня с рання нужно было ехать,так я заранее купил "быстрый старт",добавил антигель в соляру,приготовил трос и попросил хлопца подъехать на Газельке ко времени старта.С утра -7,завелся без ничего со стартера.А ДАФа сегодня людям отдал в обмен на деньги с мордами,так,что личного буксира больше нет!
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
Gjon Меня здесь нет
161 пост
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 19:39 | Сообщение # 35
Мое мнение, Чак верную мысль предлагает. Померяй компрессию очень похоже на ее нехватку и проявляется это как раз при понижении температуры. А если стартер берет на себя, то просто проверь вольтметром, напряжение при пуске не должно уменьшатся ниже 10 V
Форд Транзит 1999 г.в. 2.5TD 85 л.с. низкий, короткий
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 19:40 | Сообщение # 36
Xenon, попробуй как-нить после пробежки в час-полтора сразу же открыть крышку бака- если нет вакуума, то гуд....а если хлюпает сними нахрен вакуумник сзади бака и поставь вместо него простой войлочный топливный фильтр.........
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 19:40 | Сообщение # 37
Я ребята разобрался у меня не шло питание на свечи, перегорела какая то .ерня. Всё сделали опять с пол оборота.
189 постов
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 19:40 | Сообщение # 38
Всем привет!По идее при подаче эл-ва на электроклапан он должен продуваться? У меня чтой-то не дуется,и искрит на клемку когда тыкаешь,видно хана ему.Завтра позвоню ,есть-ли в продаже.
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 19:41 | Сообщение # 39
Quote (arndt)
Должен тихонько щелкнуть и продуваться.Если сильно искрит,не щелкает и не продувается-хана.
189 постов
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 19:41 | Сообщение # 40
Точно!Не продувается и не щелкает и искрит,скорее всего закис от отложений топлива,но он не разборный,кстати обзвонил-объездил в поисках клапана несколько магазинов и разборок- безрезуьтатно.А никто ничего взамен не пробовал от чего-нибудь прихимичить? dry
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
