Дизель прохо заводится
митрич
405 постов
Дата: Пятница, 19.02.2010, 22:57 | Сообщение # 211
Но есть и огромный минус-хрен запчасти найдёшь! Искал долго-поставил голову под Бош.
Транзит 2,5 D,уже БОШ, 89г.в.бортовой Транзит2,5D,БОШ,91г.в. ц/м переделан в пассажира Транзит 2,0 ОНС бензин короткий,низкий сыну купили
dron032
9 постов
Дата: Пятница, 19.02.2010, 23:22 | Сообщение # 212
што запчасти не найти это точно.Если есть у кого возможность скиньте фото или как они выглядят а если возможно то даже чем их можно заменить а то искать их замучался
Форд Транзит 1987г дизель короткая база насос лукас
митрич
405 постов
Дата: Пятница, 19.02.2010, 23:36 | Сообщение # 213
Главная проблема при подборе замены-угол распыла.В противном случае прогорает поршень.Вывод-лучше оригинал.В нашем случае-дешевле и проще найти башку под БОШ.
dron032
9 постов
Дата: Суббота, 20.02.2010, 21:39 | Сообщение # 214
Можно поставить на форсунки медные колечки
митрич
405 постов
Дата: Суббота, 20.02.2010, 21:53 | Сообщение # 215
Не понял для чего?
Дата: Суббота, 20.02.2010, 23:49 | Сообщение # 216
У меня подобная проблема, правда теплее -6 у нас пока небыло. Максай стартером хоть целый день,- даже не прихватывает!!! Раньше до -15 заводился сам (предпусковых нет), после,- с быстрым стартом?! Последнее что делал- замена ремня ГРМ и регулировка клапанов (работы производились на сто,- обратился по совету друзей, мол работают профи) Боюсь что клапана зажали, сами "профи" отнекиваются,- говорят выставляй угол впрыска!!! За заменой ремня наблюдал лично, вроде все по меткам выставили!? Но чудес то не бывает,- до этого заводился, после- нет??? Парни, посдкажите, в чем еще может быть проблема?
dron032
9 постов
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 12:29 | Сообщение # 217
Помогите разобраться куда ставить колечки
Xyligan026
101 пост
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 12:40 | Сообщение # 218
вот смотри
Ford transit, 1988/94/94, дизель2,5 Бошь блог
dron032
9 постов
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 12:50 | Сообщение # 219
А именно куда это средняя часть как я понял.Какая нада там шайбочка и какого диаметра
Xyligan026
101 пост
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 12:56 | Сообщение # 220
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo.mycat?SelItem&t=dTWPJCo3jyTzNI8kN2/nHUR01gImbLFB3aePJDtqCRR1fOxbl4so_dUbKtpxS9DYfYWOcnYzHmsl5e0_dV2PJHXmWyczcmWmX07cTvN1ehQzr_ckFzbDYjO1jzbvEYoYNDIn0UG5whCAOV7O87IvNG2xZQV/qYWIhhOPVL0zCkY9MH5x1rJqMhFsq3Y90akxXqUCJhzlzbXs53BVKP4g51t_7OcFP4z6Q91RlOU0WInNDGjRcMw48MfVOIscPFyoli3PaKTtCaYmobMAX2i9ToVGA5K0vA_tSTt_Jjd1 f3nknz1guXqfoXvrQ7K5Jxb5U0HXvVaxu1k7uGIeA4uZCW_EUo/1X3jTc6XdPvOTVspvtoRmJ2iPyoeDI/DfH5RzSO1PfpH0Eb0Xg5oLFQ1WOGH5slFwIeg/S/1WQsaRoZqSmaYs03piYrTw3g2jiD_bxp1LHt7e/spU1ySFHm2TwE11EMud6msEM2F5FXeUn7jalkd3XQHGI4yX7i7j7pA9JHHFQsHp4MabfSguZzJDkWd1 вот сылка на эту часть , смотри под номером 16 , а размеры прости незнаю , напиши чаку, он все знает
Сообщение отредактировал Xyligan026 - Понедельник, 22.02.2010, 12:57
