Дизель прохо заводится
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 21:59 | Сообщение # 201
Черный_чак, я его не грел, а просто начал дуть теплый воздух и сразу крутить стартер. Завелась отлично! Есть опыт на моем старом транзите 1987 D. Так я там делал простой факел пропитанный керосином, подпаливал и в момент прокрутки коленвала второй должен засунуть этот факел в коллектор. Феном это проще, удобней и быстрее. Но одному все это неудобно. Нужно два человека.
Ford Tranzit 1994 2,5D
Сообщение отредактировал vladya - Воскресенье, 24.01.2010, 22:02
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 22:18 | Сообщение # 202
Quote (vladya)
Ничего странного. Я сам строитель. Температура 500...600^C. А самое главное - производительность эл.фена м3/ч. На порядок выше, чем греть огнем. Это же фен.
Так что черный_чак, прав. Это однозначно.
vladya, вот если бы ты завелся без теплого АКБ и без фена при -26^C, вот это было бы уже весело.
1039 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 22:25 | Сообщение # 203
Согласен. Но машинка годами уже под уставшая. А это как вариант завестись. Я заметил он пока с дохлым АКБ без фена завелся в -14С. больше не пробовал.
dron032 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Четверг, 18.02.2010, 23:38 | Сообщение # 204
wacko Утром машина не заводиться хотя на улице -2 -7 факельная свечя работает акб крутит
Форд Транзит 1987г дизель короткая база насос лукас
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Четверг, 18.02.2010, 23:44 | Сообщение # 205
а что хотим узнать?
Добавлено (18.02.2010, 23:41)
меряй компресию
Добавлено (18.02.2010, 23:44)
http://transit-club.com/forum/24-1190-1 читай форум по моему все уже прожевали если действительно что тоновое наверняка все с радостью помогут
Sprinter211
9 постов
Дата: Четверг, 18.02.2010, 23:46 | Сообщение # 206
Одна фарсунка почемуто шипит и от туда валит угар
Дата: Четверг, 18.02.2010, 23:53 | Сообщение # 207
Quote (dron032)
вероятно прогорели уплотнители форсунки. Попробуй ее вытащить и проверь, там должно быть 2 белые(или не белые) шайбочки. Одна как пыльник, вторая непосредственно уплотнительная шайба.
Добавлено (18.02.2010, 23:51)
Добавлено (18.02.2010, 23:53)
самая важная, та что поменьше, снизу. Но желательно их обе заменить.
9 постов
Дата: Пятница, 19.02.2010, 22:00 | Сообщение # 208
У меня форсунка столбиком а не Ч образная
Добавлено (19.02.2010, 22:00)
Ребят помогите разобраться в зтой котовасии
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Пятница, 19.02.2010, 22:06 | Сообщение # 209
dron032, самое простое, это замерить компрессию, и проверить ТНВД с форсунками на стенде.
Как определил рабочую свечу? По лампочке? Или сам спираль смотрел?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Пятница, 19.02.2010, 22:20 | Сообщение # 210
Quote (lexa)
хотя может достаточно медную шайбу заменить
блин на год не глянул...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, batraz
