Дизель прохо заводится
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Пятница, 08.01.2010, 23:14 | Сообщение # 181
Понятно для меня одно, буду пробовать цикловую подачу уменьшать, до момента пока ехать не будет, (так как я сам осознаю что крутил я её очень сильно), потом буду понемногу добавлять и наблюдать за поведением машины. Меня просто ещё смущает что двигатель не набирает нормальных оборотов. А не набирает потому-что он реально подтраивает, на горячую на холостых работает ровно а как добавиш оборотов после 2000 и начинает подтраивать. Я ещё регулировку клапана не смотрел, после ремонта двигателя прошел тыс 15 и начались приколы.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Награды: 35
Дата: Пятница, 08.01.2010, 23:48 | Сообщение # 182
Quote (vodilka)
После РЕМОНТА приколы бывают часто.... sad
Quote (черный_чак)
Вопрос задавался так: - возможно ли отрегулировать опережение впрыска без наличия приборов
Согласен. Можно. Методом проб и ошибок, раз так на третий по приемистости и тяговитости можно, особенно когда на мост заехать не получается. sad
872 поста
Дата: Суббота, 09.01.2010, 00:10 | Сообщение # 183
Quote (Vova)
Спасибо утешил biggrin
irenne Меня здесь нет
86 постов
Дата: Понедельник, 11.01.2010, 01:42 | Сообщение # 184
Привет всем в новом году:)
Поставил таки и прозрачные шланги и манометр, но вот хе-хе - ничего зараза не показывает:(
Шкала до 4-х атмосфет и вроде подробная, но ...
Подскажите кто вкурсе, какое нормативное давление должен создавать подкачивающий(механический)?
ФТ 2000,2.5D,БОШ-краб; Мерседес 208Д 1998,2.3D,рядный плунжер
Сообщение отредактировал irenne - Понедельник, 11.01.2010, 01:42
Дата: Понедельник, 11.01.2010, 10:49 | Сообщение # 185
откуда там давлению взяться? ну может 0.1 и покажет biggrin
у некоторых он воще не работают а они об этом даж не знают. так ездиют
86 постов
Дата: Понедельник, 11.01.2010, 12:10 | Сообщение # 186
в том-то и вопрос - после стоянки стал заводиться очень плохо - шланги, какие смогли поменяли на прозрачные - видеть подсос можем, но как проверить работу подкачивающего?
Выложите плиз норматив давления для подкачивающег если кто знает или подскажите как проверить!
Кстати, где именно стоит кпапат топливный?
Sanchello Меня здесь нет
141 пост
Дата: Понедельник, 11.01.2010, 14:15 | Сообщение # 187
Есть на форуме тема про подкач. Насос . А вообще проверяется продуванием - должен продуваться в одну сторону , у себя обнаружил поломку случайно , при замене топл.фильтра - вся соляра с трубок ушла в бак , хотя клапан на насосе должен был не дать , снял его - продувался в обе стороны , после замены прибавилось немного тяги на оборотах больше 2500 , а на заводке ничего не отразилось , заводится со второго-третьего оборота .
Форд Транзит 2.5 TD S150 99г Ростов на Дону 100 л/с R15
и WV Каравелла 75 kw 102 л.с 2001 г .
89O5Ч289I28
Дата: Понедельник, 11.01.2010, 17:56 | Сообщение # 188
Вот фото с таблицей по бензонасосам.У дизельного давление на выходе насоса примерно такое же.
http://s43.radikal.ru/i101/0901/9e/ec55c5f6976e.jpg
Из поста славика http://fordtransit.ucoz.ru/forum/24-356-9875-16-1231434046
86 постов
Дата: Понедельник, 11.01.2010, 18:32 | Сообщение # 189
Я о механическом - у меня механический подкачивающий!
Какое давление у него должно быть - манометр установили но ничего не кажет:(
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Вторник, 12.01.2010, 00:10 | Сообщение # 190
Quote (irenne)
Ну хотя бы до ТНВД поднять соляру должен biggrin
Транзит малыш 92. дизель. Бош
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
