Дизель прохо заводится
alutek
304 поста
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 20:07 | Сообщение # 161
Сегодня взял на разборке два стартера, обычный и с редуктором. Честно скажу когда увидел обычный подумал, что газоновский, ну и огромный, по сравнению с редукторным. Хотел было поставить сегодня, чтобы посмотреть как утром будет крутить, да не получилось, поставил редукторный, завтра посмотрю как он будет крутить. Эх, хочется верить в новогоднее чудо.Добавлено (31.12.2009, 14:19) --------------------------------------------- Ура, произошло. Ну всмысле чудо. Редукторный стартер который взял на пробу оказался не совсем исправным ( проскакивает бендикс) пришлось всетаки ставить без редуктора. Завел с полтыка без свечи. Бош это сила. Спасибо всем, кто помогал дельным советом. Отдельное спасибо черный_чак, и zh170671iaa, С НОВЫМ ГОДОМ!!!!
Транзит Conect 2005 пасс.
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 20:07 | Сообщение # 162
alutek, так сегодня ж мороза нет.Так,2...3 градуса. Но заявка хорошая. Поздравляю с успешным ремонтом и Новым годом.
alutek
304 поста
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 20:08 | Сообщение # 163
Quote (черный_чак) так сегодня ж мороза нет.Так,2...3 градуса. Он у меня и в более теплую погоду со свечой так незоводился. Это точно. Спасибо.
Сообщение отредактировал alutek - Четверг, 31.12.2009, 20:11
alutek
304 поста
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 20:08 | Сообщение # 164
Сегодня -10, завелся с полпинка, супер. Всё, все испытания окончены.
vodilka
872 поста
Дата: Пятница, 08.01.2010, 00:11 | Сообщение # 165
Появилась проблема при старте в минусовую погоду, раньше при температуре -5 и ниже приходилось крутить 3-5 оборотов. При температуре -10 и ниже крутил также 3-5оборотов но уже несколько подходов. Проблему решил, но не совсем. Теперь при запуске просто снимаю патрубок с впускного коллектора, заводиться с пол оборота. Думал воздушный фильтр забит, поменял, нечего не изменилось. Я так понимаю что при запуске двигателю не хватает воздуха (или много топлива), а как добавить воздуха?
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Пятница, 08.01.2010, 00:42 | Сообщение # 166
А у меня всегда с пол-пинка...Стартер только ррраз-и работает машинко! Включаю габариты минут на десять всегда на любых машинах! Кажется,что и оборота коленвал не делает.
Сообщение отредактировал SERG - Пятница, 08.01.2010, 00:45
zh170671iaa
Дата: Пятница, 08.01.2010, 00:46 | Сообщение # 167
Quote (SERG) Включаю габариты минут на десять всегда на любых машинах! думаю, включение втягивающего перед запуском стартера равнозначно "прогреву" электролита включенными габаритами - хотя ты можеш быть добрым волшебником и призываеш ВЫСШИЕ СИЛЫ помочь запустить двигатель.
тарасевичь
Дата: Пятница, 08.01.2010, 00:50 | Сообщение # 168
вроде электрофакел тож должен неплохо подогреват акб? vodilka, можна уменьшыть цыкловую подачю топлива на тнвд но лучьше не лезть. а он дымит у тебя при резком нажатии на газ? много кушает?
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
Дата: Пятница, 08.01.2010, 00:52 | Сообщение # 169
Quote (пассат) Выворачивать надо все форсунки и выжимать полностью газ Газ в пол-это для измерения на бензине,что был забор воздуха. Для дизеля не надо "газ". А вот форсунки таки да,надобно ВСЕ выкрутить. Замерить раз. Потом влить немножко(30 грамм приблиз.)масла моторного,померять опять. Повысилась компрессия-поршневая слабая,осталась без изменения-ГБЦ надо делать.
zh170671iaa
Дата: Пятница, 08.01.2010, 00:53 | Сообщение # 170
уже конструкции АКБ настолько совершенны, что на первом месте стоит исправность и адекватность электрооборудования на машине. В "необслуживаемую" батарейку водички не дольеш......
