Дизель прохо заводится
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 20:03 | Сообщение # 141
Quote (alutek) А что насчет статртера, какой если что покупать? У меня стоит "больше, за те же деньги" , БОШ 565 , простой, тяжелый, безредукторный на 12В. Весна, лето, осень - с полутыка. Зима - в зависимости от состояния АКБ. При покупке завсегда можно вскрыть заднюю крышку и посмотреть: - состояние втулки - коллектор якоря - состояние щеток ( нет ли залеганий, чистота внутри, мин длинна щетки)
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 20:03 | Сообщение # 142
alutek, я юзаю обычный стартер Бош 2,7 кВТ и немного юзал бразильский редукторный.Редукторный,как мне кажется,развивает бОльшие обороты,но развинчивался на ходу и слабее бендекс. Бош после модернизации и ремонта втягивающего нареканий не вызывает.После того,как заменил 3-х летнюю Варту-сотку на такой же по возрасту и емкости Исту без проблем завожу мотор при -15. Но Варта сразу при минус 15 отказывалась крутить. Для начала попробуй другой аккумулятор. Редукторный вожу постоянно с собой-а вдруг?
тарасевичь
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 20:03 | Сообщение # 143
этот обычьный бош 2.7 можна вместо двигателя использовать. движок спередачи заводит. а такой скорости вращения я летом на бензинках не видел. другого не вожу и не хочю.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
alutek
304 поста
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 20:04 | Сообщение # 144
Народ, спасибо. У меня стартер 2,2кВт. Сейчас пойду попробую, вечерком отпишусь, как завел и к какому выводу пришол по поводу стартера.
Транзит Conect 2005 пасс.
alutek
304 поста
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 20:04 | Сообщение # 145
НЕОБЪЯСНИМО НО ФАКТ. Прихожу в гараж время 10.15, начинаю крутить стартером, первые три-пять оборотов крутит так себе, потом начинает здыхать, тоесть скорость вращения стабильно малая. Вторая попытка, все еще хуже. Дай думаю эфирчику ему, брызнул, пофиг, делаю еще одну попытку, скорость очень медленная, все думаю посадил АКБ, сразуже ставлю подзарядить. Возвращаюсь в гараж ч-з 3 часа, одеваю клемы, начинаю крутить, и бац скорость вращения гораздо лучше, но увы с первой попытки незавожу, вторая попытка, стартер крутит уже плохо, тоесть медленно и бац подхватил, завелся и работает, причем ровно. Моим знанием неможет АКБ 100-ка за 3 часа зарядиться. И завелся я без эфира, на слабых оборотах стартера. Из этого делаю выводы, померяю компрессию еще раз (после Нового года). Сейчас оставил АКБ заряжаться, поставил на малый ток. Завтра утром одеваю клемы и начинаю крутить, Если стартер будеткрутить быстро и по продолжительности больше нежели вчера и сегодня, значит дело в рязряженной АКБ. Если стартер будет крутить медленно, беру у знакомого его батарейку, ставлю и смотрю как вращает стартер, если медленно, покупаю стартер, если нормально, меняю АКБ по гарантии. Вот такие мои выводы сегодняшнего дня.
Сообщение отредактировал alutek - Вторник, 22.12.2009, 18:43
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 20:04 | Сообщение # 146
alutek, возьми с собой из дому горячей воды и прогрей АКБ перед запуском , желательно "купать " его в ванночке, хоть с полиетилена. Увидиш результат. Quote (alutek) Сейчас оставил АКБ заряжаться, поставил на малый ток. Если холодно - мало поможет. Quote (alutek) Если стартер будет крутить медленно, беру у знакомого его батарейку, Соедини их паралельно и крутани, думаю стартер не при чем. PS А разве нет кому поблизости человека, который твой стартер глянет? Купить можно всегда, не всегда есть деньги.
alutek
304 поста
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 20:04 | Сообщение # 147
Quote (zh170671iaa) А разве нет кому поблизости человека, который твой стартер глянет? Визуально и сам с товарищем смотрели, его бы под нагрузкой проверить, а такого у нас нет. Да если честно и толкоого электрика тоже. Все хотят только бабулины косить, а работать никто нехочет, только понты колотят. Батарейке как уже писал, 3 недели, стоит на гарантии, верить что умерла батарейка, за три недели, разве что брак. Я ведь к ним поехал, проверели состояние эл. части, их устроило, гарантию отметели, денег за проверку небрали. Смысл ставить гарантию если были бы подозрения, что АКБ хреновая. Ну поеду я завтра, отдам им батарейку, дадут другую, проверят снова состояние эл. части, их все устроит и что дальше. Я всетаки грешу на стартер. Quote (zh170671iaa) Соедини их паралельно и крутани, думаю стартер не при чем. Попробую. Через провода для прикуривания пойдет?
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 20:04 | Сообщение # 148
Quote (alutek) Попробую. Через провода для прикуривания пойдет? Провода с палец толщиной Добавлено (22.12.2009, 19:04) ---------------------------------------------
Quote (alutek) отдам им батарейку, дадут другую хз как они их в рабочее состояние приводят, берут на базах сухозяряженные и может тупо заливают электролитом.... она уже идет через 4-е руки.
alutek
304 поста
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 20:05 | Сообщение # 149
Quote (zh170671iaa) идет через 4-е руки. Судя по цене, то нет. Завод выставлял на то время когда я покупал 680грн, я брал за 780. Да и запаяная она была в полителен полностью. Quote (zh170671iaa) Провода с палец толщиной Да, именно такие. С хорошими медными крабами на концах
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 20:05 | Сообщение # 150
Quote (овен) "Крокодилы" и сечение проводов прикурки не позволяют дать ток, нужный стартеру для работы. Основной ток идет на то, чтобы сдвинуть коленвал с места - потом полегче. Если "прикуриватели" минимально возможной длинны - то должно помочь. Это все равно лучше, чем вообще ничего. PS Не так влияет длина проводов, как хороший контакт в местах присоединения.
