Дизель прохо заводится
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 20:01 | Сообщение # 131
Quote (3ton)
повышенное чило оборотов двигателя при прокручивании стартером говорит о ПОНИЖЕННОЙ КОМПРЕССИИ ДВИГАТЕЛЯ а не о мощи двух АКБ
А как объяснить тот факт что у меня при отключении одного аккума, на втором стартер вращает на порядок медленее!!!
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 20:01 | Сообщение # 132
Quote (3ton)
А на одной АКБ он сделает 1,2,3-й оборот и сдохнет... sad
Quote (RooFER)
Согласен.
3ton, есть конечно взаимосвязь, но она не так выражена и много НО...
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 20:01 | Сообщение # 133
FERD, мои ответы в ветке Зима... http://fordtransit.ucoz.ru/forum/2-218-34870-16-1260996221
http://fordtransit.ucoz.ru/forum/2-218-35125-16-1261088606
alutek Меня здесь нет
304 поста
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 20:01 | Сообщение # 134
Сегодня досмотрел, выгорели контакты на втягивающем, завтра будет новое 130грн. Инетересно могло ли втягивающие блокировать подачу энергии на стартер?
Транзит Conect 2005 пасс.
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 20:01 | Сообщение # 135
Quote (alutek)
Могло. Добрая часть напряжения расходывалась на "выгорание" контактов.
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 20:02 | Сообщение # 136
alutek, Когда все собереш, проверь работу стартера на холостом ходу - если все нормально с механикой и электрикой внутри стартера - он будет работать как двигатель, и развивать большие обороты - ток потребления будет СТАБИЛЕН. Если нет - смотрим щетки.
xmaxzzz Меня здесь нет
285 постов
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 20:02 | Сообщение # 137
Quote (vladimir78)
Проблема крутит и не заводится!!
У меня тоже крутил но не заводился. После установки второго акб заводится в -15 (холоднее еще не было) с 4-го оборота стартера, до этого можно было и 10 оборотов сделать и даже не схватывал. Тут важна скорость оборота!
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
Сообщение отредактировал xmaxzzz - Воскресенье, 20.12.2009, 09:35
304 поста
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 20:02 | Сообщение # 138
Cегодня поставил стартер на место, поменял одну трубку обратки, и свечу. Вначале стартер крутил повеселее, но потом неочень, я бы сказал вяло, но грешу, что слиняло топливо ч-з лопнувшую трубку обратки. Маленький дознячок эфиру и работает.Поработал 5 минут я заглушил и пошол к товарищу в гараж греться ( у него там печка (не буржуйка) топится). Позвонил узнал с-ко стоит стартер Б/У без редуктора БОШ -75, Лукас-60, а реставрированный с редуктором и гарантией 3 месяца 125у.е Задумался. что делать далее. Прошло часа 4, дай думаю схожу попробую, ну так для успокоения души, прихожу ключ на старт, стартер вращает лучше но всеравно медленно, и бац за четвертым оборотом заводится.
Теперь и незнаю, что думать, не завтра попробую с утра, а вот что теперь делать с компрессией ума не приложу. У своих знакомых у кого неспрошу как мерять компрессию в дизеле, все в один голос говорят, что нужно выкручивать сразу все форсунки, а не по одной как мне делали.
Нужна консультация по поводу стартера, редукторный или без, разница в цене заметна, а на практике?
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 20:03 | Сообщение # 139
Quote (alutek)
Просто легче стартеру крутить, а все остальное - неважно. Хоть на галстуке тягай, больше чем есть - компрессии не будет.
Вообще у нас ЧАК механик хоть куда - дождись его.
Quote (alutek)
Нада было с собой и АКБ прихватить, завел бы за вторым оборотом.
304 поста
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 20:03 | Сообщение # 140
Quote (zh170671iaa)
АКБ новая, три недели. посмотрим как завтра заведем. А что насчет статртера, какой если что покупать?
Добавлено (21.12.2009, 19:00)
Кстати Ч.Ч говорил, что скорее всего развод на ремонт дв-ля, так как масло не берет, тяга супер, расход отличный.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, Sergey67, vitaliy2641, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
