Дизель прохо заводится
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 19:41 | Сообщение # 41
arndt, попробуй от газовой аппаратуры.В ее комплект входит клапан отсечки бензина.Можешь и газовый попробовать.
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 19:41 | Сообщение # 42
Попробуй отмочить его , вернее ту часть , которая соприкасается с топливом. Искрит, потому что индуктивность - должен искрить.
san_san
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 19:41 | Сообщение # 43
arndt, в минске нету клапана?! Не может быть! Я в витебске себе хотел купить 25 баксов просили, но оказалось дело не внем.Добавлено (10.11.2009, 21:42) --------------------------------------------- на рынке был?
Тараскин
25 постов
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 19:41 | Сообщение # 44
Прочитал много чего на форумах по этому поводу.И вот покуда стою в более-менее теплом ангаре(вода не замерзает хочу максимально разобраться с пуском.Сейчас заводится раза с 5-ого сажая батаею...а потом через полчаса с пол-пинка(правда,батарею чуть подзаряжаю).Потом весь день проблем с запуском нет.С холодным пуском все понятно - разберусь...подскажите как снять трубку с клапана (на фильтре) до свечи?там гайка накидная,но крутится всего градусов на 20... Есть вопросы по пуску: Как определить место подсоса воздуха? Каким образом в системе питание держится топливо при неработающем двигле?Есть ли какой-либо клапан и как его проверить?(у меня видимо убегает за ночь горючка в бак...) Надо ли регулировать опережение впрыска?.Какие симптомы к этому делу?)
ФТ 2000 г (который тот еще) коротыш, вэн, 2,5д
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 19:42 | Сообщение # 45
МОЯ ДУМКА. ""Каким образом в системе питание держится топливо при неработающем двигле?Есть ли какой-либо клапан и как его проверить?(у меня видимо убегает за ночь горючка в бак...) "" В подкачивающем насосе стоит обратный клапан, он нужен для работы насоса + держит топливо в системе. с чего ты решил. что уходит топливо? Ты утром приходиш, первым делом снимаеш топливный фильт - и видиш там пустоту? я общался с одним человеком - у него накрылся подкачивающий насос - то он определил его "вину" - заполнил топливный фильтр и запускал двигатель, после выработки топлива двигатель глох. """ Надо ли регулировать опережение впрыска?."" Показания - шумность в работе двигателя (стучит прямо по мозгам), приемистость, "екология" - т е солярка должна превращаться в полезную работу , а не в дым. У тебя все показывает на "подпорченные" А-h аккамулятора. не хватает емкости резво крутануть коленвал. Посмотри напряжение зарядного - должно быть не ниже 14В, иначе все растягивается на долгий процесс.
Тараскин
25 постов
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 19:42 | Сообщение # 46
не)))фильтр не снимаю,просто приходится долго гонять стартером,вот и решил,что горючка уходит(по аналогии со старыми бензиновыми дрыгателями с убитыми бензокачателями,дизель у меня первый) Quote (zh170671iaa) Показания - шумность в работе двигателя (стучит прямо по мозгам), приемистость, "екология" - т е солярка должна превращаться в полезную работу , а не в дым. тут все в поряде - приемистость хорошая,а коптит при очень резвом ускорении. Видимо,все у меня одно к одному:рессора лопнула,ремень гаркнулся,пуск холодный мутит,и обе батареи обнимаются с кондратием. А что касаемо подсоса воздуха?Как ищут и находят транзитоведы и гуру?)))) спасибо
Сообщение отредактировал Тараскин - Пятница, 13.11.2009, 00:53
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 19:42 | Сообщение # 47
"А что касаемо подсоса воздуха?Как ищут и находят транзитоведы и гуру?)))) спасибо" Тут , по-моему, только одно - поставить прозрачную трубочку - зафиксировать авто , запускать авто с моторного отсека и воочию убедиться самому - есть подсос или его в помине нету ( по пузырькам воздуха в топливной прозрачной трубочке).
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 19:42 | Сообщение # 48
Тараскин
25 постов
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 19:42 | Сообщение # 49
Quote (zh170671iaa) А дельно - проверь плотность электролита в банках аккамулятора, и есть ли он там вообще ( уровень 10 мм выше пластин). ну это ежу понятно))))уровень в норме,с плотностью хуже....вообще-то батарейкам уже пора на отдых,свои три года,если не поблее, они отработали. Quote (zh170671iaa) Тут , по-моему, только одно - поставить прозрачную трубочку - зафиксировать авто , запускать авто с моторного отсека и воочию убедиться самому - есть подсос или его в помине нету ( по пузырькам воздуха в топливной прозрачной трубочке). и тут понятно)))кстати,прозрачные трубки,как я понял ,ставят на обратку от форсунок,пральна?что за трубки?от чего подходят или это штатно-тюнингованные девайсы?но по пузырька обнаруживают наличие подсоса воздуха,а по каким признакам обнаруживают место подсоса?
arndt
189 постов
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 19:42 | Сообщение # 50
Обошел вчера Малиновский авторынок-новых клапанов пока нету("но будут денег стоить "),б\у недавно был,отдал за 50$,"больше нету,сейчас это очень актуальная з\ч,очень берут",КОРОЧЕ,с таким успехом ,я вместо клапана краник поставлю-перед заводкой открутил,завел-закрутил,а на теплую и так хорошо заводится.
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
