двигатель в масле
Xyligan026
101 пост
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 14:17 | Сообщение # 21
ft-master, черный_чак, сейчас завел двигатель , не работает второй цилиндр , возможно ли это того что поставили к примиеру плохую штангу она погнулась и Quote (ft-master) на закрытых клапанах могло прокладку гбц выбить с цилиндра на слив не открывает клапан соотвественно газы идут в картер ???? Quote (ft-master) ,на каких цилиндрах штанги загнуло ? незнаю , поменяли четыре штуки Quote (ft-master) Если воздухан у тебя круглый,ее нет(заслонки) да круглый Quote (черный_чак) После ДТП и проведённого ремонта появился этот дефект не сразу проехал порядка 700 км Quote (черный_чак) Проверь установку ремня ГРМ и фаз газораспределения. при регулировке зажигание на тнвд выставилось не пометки сказали что видать до нас кто то сделал не так поэтому это нормально будет бегать
Ford transit, 1988/94/94, дизель2,5 Бошь блог
ft-master
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 14:17 | Сообщение # 22
Quote (1968lisa) сними клапанную крышку и запусти Не прокатит - масло во все стороны
Xyligan026
101 пост
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 14:20 | Сообщение # 23
1968lisa, ключ жду что бы открутить крышку ((( звездочку парню давалДобавлено (22.03.2010, 14:19) --------------------------------------------- ft-master, хочу прокрутить руками посмотреть все ли клапана работают Добавлено (22.03.2010, 14:20) --------------------------------------------- пока думаю на штанги и прокладку
san_san
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 14:26 | Сообщение # 24
Quote (Xyligan026) примиеру плохую штангу она погнулась так просто она не согнется, я свои уже 2 раза ровнял и ставил назад, гнулись от того, что ремень ГРМ падал. Только клапана регулировать надо, надеюсь их то регулировали? Во время регулировки должны были вычислить неработающий клапан, он бы не регулировался совсем. А кто мешает проверить теперь в каком состоянии зазоры?Добавлено (22.03.2010, 14:26) --------------------------------------------- и все же... Quote (san_san) я думаю вскрытие головы покажет
1968lisa
277 постов
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 14:28 | Сообщение # 25
Даже очень прокатит если будет результат положительныи .не надо кaтаться без крышки.а лишь испытать 100гр маско к 5 литрам это немного. На коллектор выпускной положи ветошь .
Xyligan026
101 пост
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 19:43 | Сообщение # 26
Так ну значит снял я клапанную крышку все клапана работаю но двигатель троит и идет с выхлопной синевато белый дым.......
1968lisa
277 постов
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 20:20 | Сообщение # 27
Зделай раньше зажигание.если не поможет снимай форсунки .проверь их работу.
ft-master
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 20:47 | Сообщение # 28
Quote (Xyligan026) снял я клапанную крышку все клапана работаю но двигатель троит и идет с выхлопной синевато белый дым....... Сине белый дым от масла (оно наверно уже с выхлопной капает ) Следующая часть программы - снятие гбц.Добавлено (22.03.2010, 20:47) ---------------------------------------------
Quote (Xyligan026) (на 70 км ушло 5 литров масла на асфальт) 1968lisa, Какое отношение к форсункам может иметь такой расход масла?
Xyligan026
101 пост
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 22:30 | Сообщение # 29
щас сделал зажигание раньше , не ездил но работает значительно лучше и не троит , а почему же тогда масло кидало ???? зажигание может быть причиной , утром затяну крышку попробую проехать кто нибудь может сказать как мне собрать маслоотделительную крышку , верхняя часть крышки улетела внутренности тоже , есть масквичевская с нее может леску взять ???
Сообщение отредактировал Xyligan026 - Понедельник, 22.03.2010, 22:31
ft-master
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 23:15 | Сообщение # 30
Quote (Xyligan026) сейчас завел двигатель , не работает второй цилиндр Так он работает или нет?
