  • Страница 4 из 5
двигатель в масле
Xyligan026 Меня здесь нет
101 пост
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 23:49 | Сообщение # 31
Quote (ft-master)
сейчас завел двигатель , не работает второй цилиндр
Quote (ft-master)
Так он работает или нет?
сейчас после подвода зажигания начал работать но еще не проверял как на ходу он себя ведет
Ford transit, 1988/94/94, дизель2,5 Бошь
блог
Дата: Вторник, 23.03.2010, 00:09 | Сообщение # 32
Добавлено (23.03.2010, 00:04)
Quote (Xyligan026)
при регулировке зажигание на тнвд выставилось не пометки сказали что видать до нас кто то сделал не так поэтому это нормально будет бегать
Просто у тебя должен стоять лукас, а у них с бошем смещение на один цилиндр.
Добавлено (23.03.2010, 00:09)
Quote (Xyligan026)
кто нибудь может сказать как мне собрать маслоотделительную крышку , верхняя часть крышки улетела внутренности тоже , есть масквичевская с нее может леску взять ???
Купи новую турецкую.Уж в питере то магазинов по транзиту наверное больше,чем булочных. biggrin А стоит турецкая максимум 10 зеленых.
Сообщение отредактировал ft-master - Вторник, 23.03.2010, 00:07
101 пост
Дата: Вторник, 23.03.2010, 00:14 | Сообщение # 33
Quote (Xyligan026)
а почему же тогда масло кидало ???? зажигание может быть причиной
блог
Дата: Вторник, 23.03.2010, 00:18 | Сообщение # 34
Quote (Xyligan026)
НЕТ
1968lisa Меня здесь нет
277 постов
Дата: Вторник, 23.03.2010, 08:27 | Сообщение # 35
ft-master, Конечно форсунки к расходу не имеют отношения. Но сколько я встречался сизый дым.это колпачки маслосьемныe.позднее зажигание. Форсунки:иногда ломает наконечник форсунки и соляра сквозняком в выхлопную сизым дымом. А масло у него не жрет а выдавливает это избыточное давление или нет слива в подон.У меня был движок на 1500км брал 24 л масла но через верх не кидал.
Дата: Вторник, 23.03.2010, 12:03 | Сообщение # 36
Quote (1968lisa)
"это колпачки маслосьемныe" но только на бензинках.Дизель при полном отсутствии колпачков дымность не изменяет.А когда обрывает форсунку,помимо дыма еще и стучит не по детски (не услышать невозможно)
277 постов
Дата: Вторник, 23.03.2010, 12:29 | Сообщение # 37
Форсунки стучат когда клинят .a когда льет напрямую траит .
Дата: Вторник, 23.03.2010, 13:15 | Сообщение # 38
Quote (1968lisa)
А чем отличается(кроме внешнего вида) форсунка,у которой оторвало носок,и форсунка ,у которой игла зависла в открытом положении?Вроде и та и другая полностью открыты.И стучат примерно одинаково, и дымку добавляют,и троит в обеих случаях.Причем для справки - стучит не форсунка,а поршень от ооочень раннего впрыска biggrin
101 пост
Дата: Вторник, 23.03.2010, 15:20 | Сообщение # 39
вообщем щас проехал таккая же фигня так же обноружил что тосол пенится но на холодную этого не происходит лишь под нагрузкой когда едешь и масло выкидывает
блог
Дата: Вторник, 23.03.2010, 16:30 | Сообщение # 40
Xyligan026, долго будешь еще свой мотор на прочность испытывать? пора уже все таки снимать голову и производить ревизию ее...
  • Страница 4 из 5
