  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Вибрация! Помогите советом.
OttoBest Меня здесь нет
18 постов
Дата: Суббота, 27.03.2010, 02:43 | Сообщение # 1
Транзит 2.5 дизель после капремонта (новый кольца, гильзы) стал громко работать на любых оборотах, тяга стала слабее. В салоне, и снаружи вибрация постоянная и заметно сильная. Всё время вибрирация на холостом. Она не пропадает ни на какой скорости!
Подушки проверял, не в них дело. Думал топлевное оборудование, форсунки - тоже нет. wacko В чем может быть еще причина? cry surprised
Ford Transit 2,5D, 1996, двигатель - краб
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Суббота, 27.03.2010, 03:07 | Сообщение # 2
попробуй впрыск сделать позже, станет тише работать и возможно тяга появиться.
Добавлено (27.03.2010, 03:07)
Земляк ты в каком районе живешь?, если что могу помочь.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
18 постов
Дата: Суббота, 27.03.2010, 09:32 | Сообщение # 3
Впрыск регулировал, вибрация уменьшается, но двигатель начинает плохо заводится..
Вибрация передается в салон, на зеркала, на стекла..
Один знакомый сказал, что может быть проблема в толщине прокладки между блоком и головкой цилиндра. На это обратить внимание ? Пробовать ли дальше обкатывать автомобиль?
Дата: Суббота, 27.03.2010, 11:09 | Сообщение # 4
Quote (OttoBest)
Толщина прокладки транзитовского дизеля одна (знакомый перепутал с фольксвагеном - там есть градация по толщине)
Quote (OttoBest)
И все таки ослабь нижние гайки и подергайся вперед-назад (сами встанут как им надо)
Добавлено (27.03.2010, 11:09)
И вопрос.Двиг.просто вибрирует или все таки троит? Дымность есть?
Сообщение отредактировал ft-master - Суббота, 27.03.2010, 11:12
18 постов
Дата: Суббота, 27.03.2010, 11:58 | Сообщение # 5
ft-master, Дымности нет. Двигатель просто вибрирует. Попробую гайки.
Дата: Суббота, 27.03.2010, 12:15 | Сообщение # 6
Quote (OttoBest)
Дымности нет.
Добавь подачу(может пройдет) biggrin
18 постов
Дата: Суббота, 27.03.2010, 12:50 | Сообщение # 7
Проблема не в прокладке.
Как,кроме визуальной оценки, можна определить состояние подушек?
Сообщение отредактировал OttoBest - Суббота, 27.03.2010, 12:52
Дата: Суббота, 27.03.2010, 12:56 | Сообщение # 8
Кстати.У тебя подушки уже гидравлические,ты их случайно не перепутал сторонами при сборке?(они разные)
18 постов
Дата: Суббота, 27.03.2010, 13:37 | Сообщение # 9
ft-master, Подушки стандартные, не гидравлические. Когда снимался двигатель, подушки так и оставались на раме.
Дата: Суббота, 27.03.2010, 13:49 | Сообщение # 10
OttoBest, До ремонта как ездил?
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
