  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Вибрация! Помогите советом.
OttoBest Меня здесь нет
18 постов
Дата: Суббота, 27.03.2010, 18:34 | Сообщение # 21
Pavlyxa, а какие размерами зазоры вы делали? Можно поподробней описание регулирования клапанов в вашем случае.
Ford Transit 2,5D, 1996, двигатель - краб
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Суббота, 27.03.2010, 19:37 | Сообщение # 22
Я дин раз на опеле маховик на 180 грдусов неправисьно одел.Тоже вибрация норм была.Ручка переключения скоростей не трусится?
2007, 2.2,130 лс
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Суббота, 27.03.2010, 19:52 | Сообщение # 23
Quote (OttoBest)
Впрыск регулировал, вибрация уменьшается, но двигатель начинает плохо заводится..
Холодный, горячий? Опережение впрыска на холодный работает?
Транзит малыш 92. дизель. Бош
Дата: Суббота, 27.03.2010, 20:10 | Сообщение # 24
Quote (OttoBest)
Думал топлевное оборудование, форсунки - тоже нет.
Quote (OttoBest)
Сами форсунки с головки не вытягивали.
Так откуда такой"глубокий вывод", что форсунки исправны ? cool Ты так уверенно об этом говорил,что я подумал их проверяли.
Добавлено (27.03.2010, 20:10)
Quote (OttoBest)
Я делаю 0,20 впуск и 0,35 выпуск.Регулирую без всяких схем.Четыре пары клапанов.передний выпускной,задний впускной.Принцип - рядом с нажатым клапаном всегда закрытый. Выставляешь метки.Делаешь два клапана которые рядом с нажатыми (открытыми),проворачиваешь к/в на полоборота и так три раза.Проще не придумать. smile
Сообщение отредактировал ft-master - Суббота, 27.03.2010, 20:13
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Суббота, 27.03.2010, 20:27 | Сообщение # 25
OttoBest,
Впуск 0.20 и выпуск по книге 0.38 но у меня такого щупа нету, делал что бы 0.35 не лез, а 0.40 свободно.
Дата: Суббота, 27.03.2010, 20:37 | Сообщение # 26
Quote (Pavlyxa)
Наверно наоборот? smile
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Суббота, 27.03.2010, 20:57 | Сообщение # 27
Quote (ft-master)
А перекрытие фаз - не закрыты оба клапана одного цилиндра ? Правильнее всего регулировать пару одного цилиндра, когда он стоит в ВМТ - начале рабочего хода - учитывается люфт распредвала и погрешности округлости кулачков.
18 постов
Дата: Суббота, 27.03.2010, 21:04 | Сообщение # 28
Quote (ft-master)
Так откуда такой"глубокий вывод", что форсунки исправны ? Ты так уверенно об этом говорил,что я подумал их проверяли.
Просто до ремонта они работали исправно, показателём есть то, что не было перерасхода топлива (9л на сотню), не было подозрительной дымности, да и сейчас её нет..
Дата: Суббота, 27.03.2010, 21:13 | Сообщение # 29
Quote (овен)
Кулачек почти на две трети состоит из диаметра ,поэтому при нажатом одном клапане второй находится как раз на диаметре.Свою методу проверял . Сначала отрегулировал по своему, а потом проверил "по науке".Все сходится. Кстати - "по науке " (в некоторых инструкциях) регулируются по четыре клапана за раз.
Добавлено (27.03.2010, 21:13)
Quote (OttoBest)
Это говорит только о том , что "до ремонта они работали исправно".А во время ремонта как раз в них и умудряются песка накрошить smile
18 постов
Дата: Суббота, 27.03.2010, 21:14 | Сообщение # 30
Quote (овен)
Регулировка происходила на холодном. Смысла невижу на горячем регулировать. Впрыск идёт (не скажу что на опережение), скорее вовремя он происходит. Машина заводится, как часы.
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
