Вибрация! Помогите советом.
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Суббота, 27.03.2010, 21:40 | Сообщение # 31
Quote (ft-master)
Кулачек почти на две трети состоит из диаметра ,поэтому при нажатом одном клапане второй находится как раз на диаметре.Свою методу проверял . Сначала отрегулировал по своему, а потом проверил "по науке".Все сходится. Кстати - "по науке " (в некоторых инструкциях) регулируются по четыре клапана за раз.
Считай - на 3\4 ( по диаграмме фаз газораспределения). Наука хороша в теоии, но износ индивидуален, и только "мой" метод эти нюансы корректирует автоматом.
Quote (OttoBest)
Регулировка происходила на холодном. Смысла невижу на горячем регулировать. Впрыск идёт (не скажу что на опережение), скорее вовремя он происходит. Машина заводится, как часы.
OttoBest, это ты кому ответил? wacko Я ведь спросил про "хуже заводится".
Кстати, холодный и горячий вибрирует по разному?
Транзит малыш 92. дизель. Бош
OttoBest Меня здесь нет
18 постов
Дата: Суббота, 27.03.2010, 22:04 | Сообщение # 32
Quote (овен)
одинаково вибрирует и при холодном и при горячем, и от скорости движения не зависит. Звук не уменьшается и не усиляется.
Ford Transit 2,5D, 1996, двигатель - краб
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Суббота, 27.03.2010, 22:11 | Сообщение # 33
Quote (OttoBest)
И от оборотов движка не зависит? surprised
Мож, это не движок вибрирует ...
А серьезно - проверь крепления движка на кузове, чудес не бывает .
Сообщение отредактировал овен - Суббота, 27.03.2010, 22:38
Дата: Суббота, 27.03.2010, 22:57 | Сообщение # 34
Quote (овен)
И от оборотов движка не зависит? Мож, это не движок вибрирует ...
троит однозначно ..... смотреть топливную
Добавлено (27.03.2010, 22:57)
Quote (овен)
подушки , они "хитрые" ..... уже кто-то писал , покупал оригинальные за 15 уе - колбасило, заказал родные за 30 Еur - как рукой сняло.
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Суббота, 27.03.2010, 23:11 | Сообщение # 35
Я тоже нарвался - купил пару в одном месте - одна как из каблука сделана - так и лежит.
Дата: Суббота, 27.03.2010, 23:40 | Сообщение # 36
Quote (овен)
овен, Не понял,ты согласен с моей методой smile или нет? angry
Quote (zh170671iaa)
zh170671iaa, Я писал smile Причем они разные по сторонам (одна более работает на сжатие.другая на растяжение)
Дата: Суббота, 27.03.2010, 23:43 | Сообщение # 37
Quote (ft-master)
так точно smile , я газовал и смотрел на подушки - "качели" ))))))))))) , односторонние .
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Вторник, 30.03.2010, 18:46 | Сообщение # 38
Quote (ft-master)
Не понял,ты согласен с моей методой или нет?
Бывают варианты, когда твоя метода дает ошибку регулировки. Себе я делаю по своему.
Quote (ft-master)
Конструктивно?
Дата: Вторник, 30.03.2010, 20:20 | Сообщение # 39
Quote (овен)
Конструктивно?
Да.
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Вторник, 30.03.2010, 23:09 | Сообщение # 40
Quote (ft-master)
Да.
Где б глянуть разницу? У меня внешне одинаковые.
