Вибрация! Помогите советом.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 22.05.2010, 16:21 | Сообщение # 51
Quote (OttoBest)
Подушки исправные (кронштейны, на которых стоят подушки чуть прогнуые, но как их выровнять?Задача сложная...
Фото выложить можно? Подушки исправные - как понять? У меня тоже стояли свиду нормальные, а на рейку мотор лег.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Суббота, 22.05.2010, 16:36 | Сообщение # 52
Quote (OttoBest)
Если подушки "исправные ",а кронштейны "чуть прогнуые" возьми гидравлический домкрат и поддомкрать под кронштейн.Если в процессе подьема лонжерон начнет трещать и краска со ржавчиной посыплются - такая болезнь называется гнилые лонжероны.Тут или на свалку,или к сварщику smile
OttoBest Меня здесь нет
18 постов
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 22:30 | Сообщение # 53
Нет никаких гнилых лонжеронов. cool
Оказалось, что вибрация шла от неправильно установленной крышки картера!!! Крышка цепляла рулевое. Поставил всё как нада и сразу родной звук появился. Аж от души отлягло. smile smile Я довольный шо слон.
Ford Transit 2,5D, 1996, двигатель - краб
Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 15:38 | Сообщение # 54
Quote (OttoBest)
Оказалось, что вибрация шла от неправильно установленной крышки картера!!! Крышка цепляла рулевое. Поставил всё как нада и сразу родной звук появился. Аж от души отлягло. Я довольный шо слон.
Все гемаройное просто (но мы не ищем легких путей biggrin )
maksimus Меня здесь нет
4 поста
Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 15:39 | Сообщение # 55
Помогите решить проблему. После замены подушек двигателя на моторе 2,5 дизель началась вибрация кузова на старых "убитых" подушках этого не было, может кто сталкивался с подобной проблемой
Форд Транзит 2.2. 2007г.в короткий низкий
4219 постов
Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 15:39 | Сообщение # 56
Подушки не очень оригинальные(китай)?
4 поста
Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 15:39 | Сообщение # 57
подушки отосан форд (турецкие) продавали как оригинал сказали европейских на это год не достать
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 15:39 | Сообщение # 58
вот у меня тоже довольно ощутима вибрация на ХХ. Я думал это нормально для дизеля, но как-то некомфортно и весьма шумно. Замена подушек двигателя должна помочь?
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 15:39 | Сообщение # 59
Под двигателем накрылась левая подушка при заводке и работе вибрация по всей машине. Когда глушиш звук типа удара. Мастер говорит что надо менять две. Вопрос действительно надо менять две и какой фирмы лучше брать. Предлагают MKC-30$ 1шт, STD-40$, FORD-50$, TEHNAROD-28$.
Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 15:39 | Сообщение # 60
Мужики подскажите какой фирмы лучше брать подушки. У меня 99 года стоят гидравлические и в магазине разводят что правая дороже левой. Так ли это и надо ли менять обе если накрылась левая?
Сообщение отредактировал cvik - Пятница, 05.03.2010, 14:27
