  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Вибрация! Помогите советом.
OttoBest Меня здесь нет
18 постов
Дата: Суббота, 27.03.2010, 14:11 | Сообщение # 11
ft-master, До ремонта машина работала очень даже тихо, спокойно, без всякий вибраций. Потом стал плохо заводится, стала хуже компресия. После разборки(как раз вовремя разобрали) - увидели, что началось коксование. И теперь, после ремонта, можна услышать громкий звук приближения 2.5D. Остальное описано в начале темы. Нету той "мягкости" работы, сейчас работает как-то "жестко", и при этом вибрирует постоянно.
Ford Transit 2,5D, 1996, двигатель - краб
Дата: Суббота, 27.03.2010, 14:23 | Сообщение # 12
OttoBest, В таком случае начинай с начала.Проверь метки грм (параллельно убедись в том,что болт шестерни р/в затянут ) Потом еще раз проверь клапанные зазоры. (все гемаройное просто)
18 постов
Дата: Суббота, 27.03.2010, 14:43 | Сообщение # 13
Всё выставлено по штифтах. А вот насчёт клапанных зазоров, то по теории они должны быть впускные - 0,20/выпускные 0,38. Мы сделали 0,25/0,40 для того чтобы не были зажаты - лучше зазоры больше.
Сообщение отредактировал OttoBest - Суббота, 27.03.2010, 14:45
Дата: Суббота, 27.03.2010, 15:09 | Сообщение # 14
Тогда к топливщику с насосом (боюсь,что при сборке песка в насос накрошил)Вариантов других я уже не вижу angry
18 постов
Дата: Суббота, 27.03.2010, 15:29 | Сообщение # 15
Да вариантов никаких cry Наверняка пыль или песок попала cry
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Суббота, 27.03.2010, 17:03 | Сообщение # 16
OttoBest, попробуй на холостых поочерёдно откручивать гайки на форсунках....
18 постов
Дата: Суббота, 27.03.2010, 17:22 | Сообщение # 17
francus, Это делали первым делом после сборки, потом еще несколько раз для проверки. Форсунки впорядке
1675 постов
Дата: Суббота, 27.03.2010, 17:44 | Сообщение # 18
а белые фторопластовые колечки не забыли (забили) поставить ?
18 постов
Дата: Суббота, 27.03.2010, 17:56 | Сообщение # 19
francus, Сами форсунки с головки не вытягивали. Одни гайки с трубок от насоса откручивали для прокачки топлива и определения распыления. Поскольку, колечек не было под рукой, не вытягивали форсунки
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Суббота, 27.03.2010, 18:28 | Сообщение # 20
Я когда собрал свой двиг. Тоже колбасило сильно. Оказалось нет компресии в 3 цилиндре. Дело было вечером, огорчился очень. Потом вспомнил, что клапана не регулировал. На утро проверил все зазоры, выставил. Расколбас пропал.
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
