  • Страница 1 из 40
  • 39
  • 40
ВАЛИТ БЕЛЫЙ ДЫМ КЛУБАМИ И ТРОИТ??
Дата: Суббота, 01.05.2010, 23:41 | Сообщение # 1
Приветик Всем!!Купил месяц назад фордик 2.5d сегодня делал первую халтуру проехал 500км и ужос!!!двигатель начал троить и немного постукивать я остановился и понял что ППЦ!!из глушителя валит белый дым клубами и двигатель работает на 3 горшках!!тудже заглушил!вот на галстуке под домом!!ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ??!помоему у меня в масле тосол!прокладку пробило??
что делать и сколько стоит замена прокладки блока??спосибо!
renasad Меня здесь нет
565 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 01.05.2010, 23:47 | Сообщение # 2
Думаю зажигание сбилось.
форд транзит, фургон, 1999, завожусь ведром.
1968lisa Меня здесь нет
277 постов
Дата: Суббота, 01.05.2010, 23:52 | Сообщение # 3
Стоит прокладка 25-30уе.при снятии головы не трогаи ремень грм .гбц снимается отдельно.тосол в масле это прокладка.
565 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 01.05.2010, 23:58 | Сообщение # 4
Что такое по моему? У тебя уровень охл. жидкости какой? Уровень масла?
Солярка тоже в масло льет, если ФОРСУНКИ кердык, и носик у нее обломило.
Сообщение отредактировал renasad - Воскресенье, 02.05.2010, 00:21
alutek Меня здесь нет
304 поста
Дата: Воскресенье, 02.05.2010, 15:52 | Сообщение # 5
Если тосол в масле, прокладка, если с уровнями жидкостей порядок, смотри зажигание и заслонку на впускном колекторе, было похожее, ехал нормально, потом смотрю черный дым, потом белый, сизый, черный, какой хош, на холостых работает, а только начинаешь ехать троит, ненабирает оборотов, благо СТО в 3 метрах была, заехали, посмотрели ремень на месте, потом смотрим тяга, та что на насосе при нажатии газа открывает заслонку, отсутствует, зафиксировали заслонку саморезом в открытом положении, все как рукой сняло.
Транзит Conect 2005 пасс.
vasko-2306 Меня здесь нет
26 постов
Дата: Воскресенье, 02.05.2010, 16:27 | Сообщение # 6
hools, Неотчаивайся, все поправимо. Лечше раскажи все по порядку.С чего началось и сколько времени троило?
Добавлено (02.05.2010, 16:27)
Здесь много опытного народу, подскажут.
FORD-TR.100L.92/4CA/2,5/BOSH/R14/
mouse812 Меня здесь нет
224 поста
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 22:52 | Сообщение # 7
у меня такая проблема.....потихоньку уходит тосол,но подтеков негде нет...но при нажатии резко газа сначало появляеться чуть черный дым а потом выстреливает немного белым? в чем проблема? микротрещина,прокладка или форсунка глючит?
Форд Транзит 100L <10.1995г.в.> 2.5TDI 85л.с. Lucas EPIC R14 длинный FIN Человековоз ПРОДАЛ!
Теперь Mersedes Sprinter 313 2002г.в. 18 мест ))
Награды: 35
Дата: Вторник, 25.05.2010, 19:19 | Сообщение # 8
Quote (mouse812)
Когда прокладку пробивает, или трещина, то дым белый столбом из трубы. За тобой такой туман, что ехать невозможно. cool
Quote (mouse812)
Иногда он уходит так, что место утечки сложно заметить.
Заедь на яму, поищи следы утечки (белые высолы) на двигателе, или плохо закрепленный шланг системы охлаждения.
224 поста
Дата: Вторник, 25.05.2010, 23:21 | Сообщение # 9
белым выстреливает на неполностью прогретом двигателе....
хотя мне сказали что воздух в системе,бывает что не заводиться с первого поворота ключа(((
Vova, есть конечно местечко у масленного фильтра но не понятно....если проблема в шланге то все гуд....
спасибо
Дата: Суббота, 09.10.2010, 00:45 | Сообщение # 10
масло в цилиндре прогар или поломка поршня
  • Страница 1 из 40
  • 39
  • 40
