ВАЛИТ БЕЛЫЙ ДЫМ КЛУБАМИ И ТРОИТ??
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Пятница, 08.02.2013, 20:01 | Сообщение # 21
Цитата (mixturka) кстати тоже потиху тосол уходил куда-то в неизвестном направлении. Выслушаю мнения У меня выкидует через сливную трубку, которая сзади расширительного бачка. Тосол держу чуть меньше минимума по уровню и вот уже второй год не выкидует.
mixturka
56 постов
Дата: Пятница, 08.02.2013, 20:12 | Сообщение # 22
тосол уходил понемногу давно уже. там была небольшая утечка из расширительного бачка, устранил, но мне кажется все равно понемногу уходил тосолДобавлено (08.02.2013, 20:11) --------------------------------------------- мотор заводится хреново, дымит, троит и колбасится весь Добавлено (08.02.2013, 20:12) --------------------------------------------- если форсунки, то не хотелось бы их все снимать, узнать бы какая точно...
Транзит 92 г.в. 2.5 дизель "краб", насос Бош,низкий, короткий, двери распашные
farmer
886 постов
Дата: Пятница, 08.02.2013, 20:12 | Сообщение # 23
збилось зажигание
2007, 2.2,130 лс
mixturka
56 постов
Дата: Пятница, 08.02.2013, 20:22 | Сообщение # 24
уверен?
farmer
886 постов
Дата: Пятница, 08.02.2013, 20:31 | Сообщение # 25
как вариант даю))) обычно из проверки зажигания начинают
2007, 2.2,130 лс
Сообщение отредактировал farmer - Пятница, 08.02.2013, 20:32
mixturka
56 постов
Дата: Пятница, 08.02.2013, 21:14 | Сообщение # 26
когда ремень менял, нормально болты зажимал. Думаешь открутились?
Горыныч
773 поста
Дата: Пятница, 08.02.2013, 22:32 | Сообщение # 27
Когда пружина натяжителя подгулявшая, при резкой перегазовке ремень может скакнуть на зуб, обычно на распредвале. Проверь по меткам, если в норме, проверяй форсунки.
mixturka
56 постов
Дата: Пятница, 08.02.2013, 23:16 | Сообщение # 28
что-то я пружину на ролике-натяжителе не помню...Добавлено (08.02.2013, 23:16) --------------------------------------------- ааа, точно, есть! Но ролик же вре равно отдельно зажимается
Monah
173 поста
Дата: Пятница, 08.02.2013, 23:29 | Сообщение # 29
mixturka, Проверь зажигание!Всё нормально снимай форсы и на стенд
Короткий,средний,пасажир(8 мест).2.5D.1989.Акб-Bosch S5 Silver Plus 100 ah.Шины-185R14С.Топлевная-BOSCH. Тел.:(067)7248271
mixturka
56 постов
Дата: Суббота, 09.02.2013, 20:41 | Сообщение # 30
ремень в порядке, все метки на месте, бус не заводится(((
