ВАЛИТ БЕЛЫЙ ДЫМ КЛУБАМИ И ТРОИТ??
san_san
Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 21:13 | Сообщение # 41
да я думаю должны выйти. Тем более на крабе проще, снять часть краба от воздухана, и доступ нормальный. Не попробуешь не узнаешь. Заодно и проверишь что форсы покажут.
McSimoff13
543 поста
Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 21:32 | Сообщение # 42
как интересно, еще не пробовал, а уже боишься! Раз ремень на месте, проверяй компрессию и форсы. Что значит "по моему тосол в масле"? Если в поддоне эмульсия (масло цвета кофе с молоком), значит точно тосол в масле, а это прокладка и сьем головы.
Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 22:29 | Сообщение # 43
Цитата (McSimoff13) а это прокладка и сьем головы. По-моему, всё давно уже к этому ведёт...
McSimoff13
543 поста
Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 22:34 | Сообщение # 44
Конечно, только "воду" льем... Мотор Транзита прост как велосипед.Просто удивляет, еще не проьовал, а уже боится.
mixturka
56 постов
Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 22:39 | Сообщение # 45
а откуда взялся тосол в масле, я такого не писал. Масло в норме
Транзит 92 г.в. 2.5 дизель "краб", насос Бош,низкий, короткий, двери распашные
McSimoff13
543 поста
Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 22:50 | Сообщение # 46
Очень хорошо! Тогда снимай форсунки, проверь на стенде, заодно проверь компрессию.Я бы еще и насос на стенде проверил.
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 11:07 | Сообщение # 47
Оно только страшно первый раз форсы снимать -снимаешь полкраба.. -отворачиваеш гайку, крепящую трубку к форсунке -крутиш вокруг оси и тянеш форсунку если не идет от руки, можно подковырнуть отверткой за плечо.. как рычагом.. там есть во что упереться.. без фанатизма, чтоб не погнуть.. приподнимется на сантиметр, там легче пойдет.. если с самого начала очень туго, я бы попробовал отмочить раскоксовкой "Лавр".. За пару часов он все растворит можно попробовать компрессией выдавить, прижим форсы на месте, но ослаблен Следи за фторопластовыми колечками на распылителе.. иногда они остаются в колодце.. я доставал длинным мечиком на 6 или длинным саморезом на 6..
АК90
126 постов
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 19:23 | Сообщение # 48
попробуй топливную подсайденить от канисты с саляркой. Движок хоть на паре цилиндров признаки жизни б подавал а у тебя только на эфире хватает . поменяй топливный фильтр эсли есть фильтр стекляшка то выкинь ее зимой от нее больще проблем чем пользы.Потом выставляя зажигание учти что в маховике два отверстия под сверло на 13 надо вставить в сквозное отверстие второе глухое. ПРОДУЙ топливопровод в обратную сторону должно легко дутса если нет то там засор.Когда начнеш заводить приоткруть трубку первой форсунки чтоб систему прокачало и когда из под трубки начнет нармально прыскать тогда закрутиш. провери зазоры клапоновДобавлено (11.02.2013, 19:23) --------------------------------------------- а забыл самое простое проверь клапан отсечки топлива может залип должно очтетливо клацать при включении зажигания
LDV Convoy 1998г/в 2.5D краб
mixturka
56 постов
Дата: Вторник, 12.02.2013, 08:49 | Сообщение # 49
кстати! кто-нибудь менял чёрные непрозрачные пластиковые трубки от топливного фильтра к тнвд, на прозрачные? они же там со штуцерами сразу, хочу поменять, но возможно ли это?
misha1984
37 постов
Дата: Среда, 13.02.2013, 16:29 | Сообщение # 50
Доброго времени суток! Возникла проблема, перерыл все ваши советы подходящего не нашел. Ехал домой с рейса шла хорошо тяга присутствовала не дымил вообще(месяц назад делал капиталку ТНВД), ни с того, ни с сего появился стук клапанов(мое мнение) задымил белым или серым ( я не пойму) с вставками черного дыма при перегазовке. Тяга сразу пропала, больше 60 не едет. Двигатель и раньше немного трясло на холостых, а теперь как "вибро массаж". Но работает вроде бы четыре цилиндра. Дотянул до дома, проверил метки все на месте. Масло на месте , может поднялось на 1-2 мм но без эмульсии тосола (обычный цвет). Подставил руку к выхлопной вся в черной саже.(раньше такого не было. Подскажите что может быть! С чего начинать вычислять причину?
форд транзит 1991г. 4са, BOSH,короткий, средняя крыша.
