  • Страница 40 из 40
  • 38
  • 39
  • 40
ВАЛИТ БЕЛЫЙ ДЫМ КЛУБАМИ И ТРОИТ??
Дата: Пятница, 11.12.2015, 12:28 | Сообщение # 391
Цитата san_san ()
На видео мотор со скорпио, или я ошибаюсь? Какая его маркировка? Он схож с транзитовским, но не более. И мотор 2 с топливной 1 - отвратный запуск, очень похоже что один цилиндр не схватывает. Отсюда и цикличные плевки белым дымом - н воспламенившейся соляркой
Да двигатель от форд скорпио 2,5 тд 92 л.с , маркировка SFA . Еще он идет как ET 70 и XD3. Ставился на форд скорпио , пежо 505 , даф 400 и на первые транзиты.
форсунки и ТНВД перед установкой проверялись на стенде, распыл был в норме. может игла зависает ?
запускается впринцыпе нормально и тянет хорошо и расход внорме. есть еще одни форсунки попробую перекинуть.
Добавлено (11.12.2015, 12:28)
Цитата san_san ()
uazdizel, проверяй форсунки, одна на холодную плохо работает
попробую другие поставить ети на стенде нормально себе показывали
а может свеча накала? свечи накала у меня виведены через кнопку, держу кнопку секунд 8-10
Дата: Пятница, 11.12.2015, 12:49 | Сообщение # 392
Цитата TimothyUA ()
Я тоже проверял на стенде, распыл, давление-все ок, а на холодную-дым и первые пару секунд троит
и причина была в форсунке ? меняли распылители?
когда проверял форсунки мастер сказал распылители еще родные и менять не стоит , говорил те что сейчас делают хватает на полгода
Дата: Пятница, 11.12.2015, 21:14 | Сообщение # 393
Цитата uazdizel ()
попробую другие поставить ети на стенде нормально себе показывалиа может свеча накала? свечи накала у меня виведены через кнопку, держу кнопку секунд 8-10
у меня был пыж 405 с мотором 1.9.ддиз. Такая беда была при наступлении холодов от +5. Заведется потроит немного подымит белым дымом и сек через 3-5 работает ровно. Думал свеча. Купил новую. Проверил все работали. Так 5 лет и отъездил (105тык) и свеча отвалялась на полке. При чем всегда зоводился с полтыка, только лампочка потухнет сразу заводил
Сообщение отредактировал san_san - Пятница, 11.12.2015, 21:25
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Пятница, 11.12.2015, 23:11 | Сообщение # 394
Цитата uazdizel ()
и причина была в форсунке ? меняли распылители?когда проверял форсунки мастер сказал распылители еще родные и менять не стоит , говорил те что сейчас делают хватает на полгода
не знаю, не менял, так и завожусь.
loyha Меня здесь нет
131 пост
Дата: Суббота, 26.03.2016, 23:19 | Сообщение # 395
скинь патрубок с турбины и посмотри есть ли там масло,если да то тубина.
Добавлено (26.03.2016, 23:19)
проверь как сапунит.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
  • Страница 40 из 40
  • 38
  • 39
  • 40
