ВАЛИТ БЕЛЫЙ ДЫМ КЛУБАМИ И ТРОИТ??
СергейГомель Меня здесь нет
109 постов
Дата: Пятница, 21.08.2015, 13:38 | Сообщение # 371
гольф2, Сапун давно чистил? У меня, после прочистки, прям полетела машинка. И зашептала.
Транзит 1998 2,5D Bosch, 4DA, 51kW(69л.с.) короткий, низкий, пассажир. Синенький
гольф2 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Пятница, 21.08.2015, 16:18 | Сообщение # 372
Капиталка была 2 недели назад, тогда все промыл и начистил) накатал всего около 2 т.к. После капремонта. После регулировки корректора машина поехала нормально, но вот сизый дым так и остался. Что с ним делать?
Форд транзит 99 год, 2,5 краб бош.
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Суббота, 22.08.2015, 01:57 | Сообщение # 373
Цитата гольф2 ()
И как ремонтируют? В Гатчина
Ремонтируют нормально, 2 раза обращался- нареканий нет smile
тел: +7905-276-16-51 Сергей
serii80 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Четверг, 03.09.2015, 21:51 | Сообщение # 374
Доброго времени суток. Моя история... Транзит 99г лукас эпик 85л.Повалил белый дым, троит не тянет,загорелся чек. Погнал в мастерскую нифига не помогли сказали ищи других мастеров. При выезде из мастерской сам по себе просрался и поехал. Доехал до дому и снова задымил. Решил сам искать. Чисто случайно, снял фишку датчика положения каленвала и заработало, правда тяга не та ну и чуть дыму. Поменял датчик, ну вроде поехал.Правда были вроде как провалы но работал.Проехал около 1000км опять дым и затроила но при перегазовке востанавливалось пару раз. Сейчас просто белый дым, троит, фишку датчика каленвала  снимал ничиго, форсы проверил рабочие. Помогите кто чем может. Ну или номерок толкого мастера в Беларуси.
Дата: Пятница, 04.09.2015, 09:24 | Сообщение # 375
мне кажется это не датчик коленвала, а датчик ротора насоса. Какие были ошибки когда чек загорался? не читал?
Добавлено (04.09.2015, 09:24)
а звук работы мотора жеще не становился?
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Пятница, 04.09.2015, 10:20 | Сообщение # 376
serii80, скорее всего проблема в насосе.сваязанно с опережением наверно.сначала на диагностику.датчик коленвала не портится смысла нету менять
5 постов
Дата: Пятница, 04.09.2015, 19:11 | Сообщение # 377
Цитата san_san ()
мне кажется это не датчик коленвала, а датчик ротора насоса. Какие были ошибки когда чек загорался? не читал?Добавлено (04.09.2015, 09:24)  а звук работы мотора жеще не становился?
Ford-Transit 2.5TD 1992 белый, подвышенный, длинный грузо-пасс R15, 100 сил.
возможно жёще, про ошибки нету по близости толкого компьютера, то не видит, то всяко разно не по существу
Добавлено (04.09.2015, 18:07)
Цитата lkti ()
serii80, скорее всего проблема в насосе.сваязанно с опережением наверно.сначала на диагностику.датчик коленвала не портится смысла нету менятьБ
Ищу мастера спс
Добавлено (04.09.2015, 19:11)
датчик ротора где находится? могу ли сам поменять? спсб
Дата: Пятница, 04.09.2015, 20:22 | Сообщение # 378
можешь конечно) если имеешь
Дата: Пятница, 04.09.2015, 20:47 | Сообщение # 379
Прикрепления: 1852102.jpg (195.5 Kb)
5 постов
Дата: Понедельник, 07.09.2015, 08:22 | Сообщение # 380
Цитата san_san ()
датчик ротора где находится? могу ли сам поменять? спсбможешь конечно) если имееш
самому его проверить реально?
