ВАЛИТ БЕЛЫЙ ДЫМ КЛУБАМИ И ТРОИТ??
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Суббота, 09.02.2013, 20:57 | Сообщение # 31
солярка на форсы идет?
mixturka Меня здесь нет
56 постов
Дата: Суббота, 09.02.2013, 22:43 | Сообщение # 32
вчера шла, сегодня не смотрел, но думаю ни куда не делась
Транзит 92 г.в. 2.5 дизель "краб", насос Бош,низкий, короткий, двери распашные
Дата: Суббота, 09.02.2013, 23:44 | Сообщение # 33
Если солярка идет на форсы, зажигание правильное, можно попробовать грешить на компрессию.. но еслиб в одном цилиндре шляпа была, то на трех бы заводился.. может прокладка прогорела между цилиндрами и в них нет компрессии.. Как вариант
Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 11:16 | Сообщение # 34
mixturka, зажигание проверял по всем правилам? установка штырей(сверел) в маховик, распредвал, ТНВД ? все плотно зашло?
Добавлено (10.02.2013, 11:16)
 [b]mixturka,[/b]
http://transit-club.com/forum/24-1104-1
вот как в этой теме
56 постов
Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 19:15 | Сообщение # 35
сверла в маховик и распред по меткам, а на насосе у меня шкив на 180 развернут был еще когда ремень менял. пробовал в норму перевернуть только шкив, но бус не завелся, поставил как было. все болты на шкиве тнвд закручены были, он не мог провернуться. Пробовал заводить сегодня с быстрым запуском и с троса, не выщло(( С эфиром схватывает и тухнет. Пробовал впрыск в более позднее увести (стояло раннее) - эффекта ноль... Не знаю, что и думать дальше. С ТНВД сзади штуцера скинул, солярка брызгает, но мне кажется как-то не так. Она вроде короткой сильной струйкой должна выстреливать, а она чмыхает и подкапывает
Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 19:40 | Сообщение # 36
А почему сзади тнвд? Достаточно на форсунках гайки ослабить, должно брызгать.. На крабе неудобно все, но хотяб на первой можно легко попробовать.. Лучше вдвоем, один крутит, второй смотрит
Добавлено (10.02.2013, 19:40)
странно.. он же вроде только в одном положении встает
Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 20:19 | Сообщение # 37
ну да, как там можно шкив развернуть если все отверстия в разной плоскости. ну если работало значет кулибиничал ктото. Может насос помер? короче к проблеме надо более глубже подойти
Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 20:27 | Сообщение # 38
как там можно шкив развернуть?
Добавлено (10.02.2013, 20:27)
mixturka, есть возможность замерять компрессию? чтоб про мотор не думалось а остановился тока на топливной
Прикрепления: 7401606.jpg (28.6 Kb)
693 поста
Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 20:42 | Сообщение # 39
как-то можно biggrin на моем шкив тоже развернут biggrin
56 постов
Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 21:01 | Сообщение # 40
вот у меня как на фотке, только отверстие внизу, а не вверху
Добавлено (10.02.2013, 20:56)
кстати я разворачивал шкив кверху, только бус не заводился
Добавлено (10.02.2013, 20:58)
[quote=madbutcher]А почему сзади тнвд? Достаточно на форсунках гайки ослабить, должно брызгать.. На крабе неудобно все, но хотяб на первой можно легко попробовать.. Лучше вдвоем, один крутит, второй смотрит[/quote]
по-моему с насоса проще, поэтому я так и сделал
Добавлено (10.02.2013, 21:01)
[quote=san_san]есть возможность замерять компрессию? чтоб про мотор не думалось а остановился тока на топливной[/quote]
возможно померить, да боюсь форсы достать трудно будет. хотя вероятно по-любому придется...на днях позову моториста знакомого, посмотрим, что он скажет. хотя по моему описанию его версия была про сбитый момент впрыска или косяк ремня грм
