ВАЛИТ БЕЛЫЙ ДЫМ КЛУБАМИ И ТРОИТ??
Дата: Пятница, 06.03.2015, 19:06 | Сообщение # 321
alekoforever, нужно исключить возможность поступления топлива через свечу,а потом смотреть другие варианты.
alekoforever Меня здесь нет
55 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 19:38 | Сообщение # 322
Попробуем, а что реально существует такая возможность на этом древнем моторчике- просто свеча вроде отключена
еще один ньюанс которому не придал значения - но может это важно когда это все происходит вроде появляются глюки в электрике в частности появляется какое то жужжание под панелью и аварийка не работает
 в тему или нет даж теперь и не знаю  wacko
Добавлено (06.03.2015, 19:38)
может,льётся топливо во впускной цилиндр через свечу накала?
а там топливная магистраль проходит?
Tranzit 1991 2.5 d
Дата: Пятница, 06.03.2015, 21:10 | Сообщение # 323
alekoforever, Саша, глянь топливо провод на свечу поступает? Там ключ вроде на 14 и прикручена трубка.  возьми открути от свечи и сунь в бутылку посмотри.
Добавлено (06.03.2015, 21:10)
http://transit-club.com/forum/24-9952-243227-16-1354548503
 вот она
Дата: Пятница, 06.03.2015, 21:13 | Сообщение # 324
Добавлено (06.03.2015, 21:13)
отсюда, от фильтра, через клапан
Прикрепления: 8445829.jpg (108.9 Kb)
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Пятница, 06.03.2015, 21:23 | Сообщение # 325
Отсоединить трубку от свечки, трубку в баночку, отсоединить провод от клапана отсечки(от которого эта трубка идет) и заводить. Из трубки не должна идти солярка при работающем двигателе.
Дата: Пятница, 06.03.2015, 21:40 | Сообщение # 326
san_sanООО_Транзит, у парня старая машина,там свеча запитана из отдельного бачка с поплавком и сливом обратки в бак.Но если клапан не держит,вполне возможно питание топливом через свечу.
alekoforever, насос Лукас электронный?
Тогда к 7711686 точно.
55 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 22:04 | Сообщение # 327
не насос не электронный
Tranzit 1991 2.5 d
Дата: Пятница, 06.03.2015, 22:43 | Сообщение # 328
Количество попадаемого топлива во впуск через жиклер свечи ничтожно, и мотор его переваривает без следа.
Разве что уже в свече и жиклера нет...
774 поста
Дата: Пятница, 06.03.2015, 23:06 | Сообщение # 329
Фелuкс, не соглашусь!   Лично видел мотор уходящий вразнос из-за избыточного количества топлива, поступающего через свечку.
Добавлено (06.03.2015, 23:06)
о чем и речь
может и из-за этого .... может тупо плюс на клапан приходит
PomaH Меня здесь нет
129 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 23:17 | Сообщение # 330
А при чем тут избыток топлива???
От излишка топлива мотор бы коптил.
100% это либо прокладка
под головой, либо кольцо прогорело, либо залегло.
То есть - это либо ОЖ, либо масло.
Кто мне скажет, что это не так - пусть первым бросит в меня камень.
Ford Transit 1993 2,5D
