срочно нужна помощь
00Жанна00
4416 постов
Дата: Среда, 15.05.2013, 12:50 | Сообщение # 51
Alecss2000, Кемерово это где?
Alecss2000
32 поста
Дата: Среда, 15.05.2013, 13:04 | Сообщение # 52
кемеровская область.между новосибирском и красноярском
FT 2.4TDE 115л 2006г.высокий,длинный.
DidPornas
695 постов
Дата: Среда, 15.05.2013, 13:15 | Сообщение # 53
Alecss2000, на болтике резьбу напильником сточи с одной стороны-и будет тебе штуцер
Alecss2000
32 поста
Дата: Четверг, 16.05.2013, 05:13 | Сообщение # 54
как то напильник с собой не взял.всё нормально.дальнобои помогли.подобрали штуцер.
goncharov
Дата: Четверг, 16.05.2013, 09:44 | Сообщение # 55
Цитата (00Жанна00) Кемерово это где? Я от туда 4 дня назад вернулся,родина моя :).Но к сожалению связей по ремонту там нет был бы в Белово 100% помогли родственники.
Alecss2000
32 поста
Дата: Среда, 22.05.2013, 13:06 | Сообщение # 56
как раз ехал с белово.с красноярска и обратно.ночь ехал, решил в кемерово отдохнуть.находу запаха салярки небыло.а на холостых всё в кабину потянуло.решил подтянуть и сломал
stas_barabass
1635 постов
Дата: Среда, 22.05.2013, 13:12 | Сообщение # 57
Кого подтянул? Сломал?
bys-transit
1456 постов
Дата: Среда, 22.05.2013, 14:37 | Сообщение # 58
stas_barabass, Подтянул наверно на обратке форсунки болтик, а он внутри пустотелый, и сломал, теперь надо искать болтик, с длинной шляпой, сверлить вертикально и с боку.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Alecss2000
32 поста
Дата: Четверг, 23.05.2013, 09:28 | Сообщение # 59
подобрали штуцер.домой приехал сделал в запас.просто сточил с одной стороны резьбу на подходящем по размеру болту.
Andrewww
3 поста
Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 21:42 | Сообщение # 60
Здравствуйте! Нашел эту тему быстрой и подходящей.
Еду, еду и вдруг тяга пропала, свист какой-то и дым сизый пошел. Остановился, турбина гремит, думаю потихоньку доеду, нажал на газ, двигатель ушел в разнос. Сообразить ничего не успел (ключ то вытащил а двигатель работает), вообще не знал про турбодизель ранее, пока я тупил он сам заглох (примерно 30-40 сек) Двигатель не успел разлететься.
Отвез к официалам (ситуация так распорядилась ну и вдруг надеялся на диагностику двигателя) ответ стандартный - меняй все и будет счастье. НО факт, что машину завели и двигатель работает, вроде гремит цепь ГРМ, естественно турбина убита в дугу. Говорят сизый дым - это все.....
Делаю выводы: Турбину менять 100% - далее смотреть, но естественно не там.
Собственно вопросы: 1. Турбина garret - дешевая, а я не богатый. Какие о ней отзывы? 2. Я думаю поменять цепь ГРМ (тем более пробег 300000) и дальше смотреть двигатель. Правильно это или сразу стоит заморачиваться на новый, или еще что?
Заранее спасибо за потраченное на меня время.
Ford transit 2002
Сообщение отредактировал Andrewww - Воскресенье, 09.06.2013, 23:46
