  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
срочно нужна помощь
terabait Меня здесь нет
218 постов
Дата: Четверг, 27.11.2008, 12:30 | Сообщение # 1
поехал в магазин решил посмотреть на уровень жидкости охлаждения а её там ноль залил заново и опять ноль движок не заводиться вроде как прокладку могло пробить или ещё чтото помоги сам я ещё его не освоил
transit 90г.4BA.2,5дизель Lucas/CAV 100D.Y
Куда не идти с транзитом по пути.
---ИЩУ ДВИГАТЕЛЬ НА ФОРД ТРАНЗИТ 90х ГОДОВ! ПИСАТЬ В Л.С---
Восстанавливаюсь потихоньку....
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Четверг, 27.11.2008, 13:06 | Сообщение # 2
Щуп масла посмотри для начала. Но с такой скоростью ухода мало вероятно, что прокладка.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Награды: 35
Дата: Четверг, 27.11.2008, 14:19 | Сообщение # 3
Вариантов два. Если внутрь, достань щуп. Уровень масла свой знаешь.
Если наружу, ищи подтеки. Проверь все места соединений патрубков циркуляции ОЖ. Проверь рукой все, ищи где мокро или имеется белые высолы.
Если не нашел, залей еще раз и жди где потечет.
Когда найдешь куда течет, пиши.
Дата: Четверг, 27.11.2008, 16:13 | Сообщение # 4
Поставь машину над сухим местом,или подложи под нее сухой картон(упаковочный ящик).
218 постов
Дата: Суббота, 29.11.2008, 22:26 | Сообщение # 5
всю облазил просмотрел нечего ненашел завтра еще посмотрю но непонятно яж столько воды заливал и она кудато девалась а щас залил и всё стоит ток вот масло кудато делось недавно заливал норма была а щас смотрел а там его вообще нету вот терь думаю что это было
218 постов
Дата: Воскресенье, 30.11.2008, 16:08 | Сообщение # 6
кризис странно действует стоит пятёрка я ковыряюсь в машине подходит мужик который крутился возле неё полчаса гдето и просит молоток я ему дал ))) он взял разбил в пятёрке стекло сказал спасибо и уехал...
Добавлено (30.11.2008, 16:08)
вот теперь точно доездился прокладка полетела cry подскажите как менять и где купить и что заодно менять заранее благодарен.
4219 постов
Дата: Воскресенье, 30.11.2008, 16:24 | Сообщение # 7
Quote (terabait)
Походу привет от печки. Или привет через печку. Никола объявится, расскажет где зачетный магазин в Москве.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 30.11.2008, 19:41 | Сообщение # 8
Прокладку то поменять по большому счету не проблема ,главное ключ динамометрический чтобы был, и не перестарайся когда будешь зажимать, Делай все по мануалу,и если вдруг почуствуешь что болт "поплыл" то лучше не дожимай, чем ты его сорвешь. Я в прошлом году кольца менял так када жал,тоже все удивлялся глаза на лоб лезут, а надо еще жать, так жал но осторожно , уже год с копейками все в норме.
Сообщение отредактировал MURZIK - Воскресенье, 30.11.2008, 19:43
Дата: Понедельник, 01.12.2008, 23:14 | Сообщение # 9
Странно,если пробило прокладку ГБЦ,то ОЖ может вылететь через пробку системы охлаждения или уйти в поддон.А масло куда делось?
Награды: 35
Дата: Понедельник, 01.12.2008, 23:25 | Сообщение # 10
Например могло выгореть при этом.
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, vit-034, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, ilyas, batraz
