срочно нужна помощь
Дата: Четверг, 04.12.2008, 19:32 | Сообщение # 21
Посмотрел в мауале,нормальная компрессия-35 атм,разброс по цилиндрам-2 атм.
kochevnik Меня здесь нет
17 постов
Дата: Четверг, 08.01.2009, 01:09 | Сообщение # 22
Quote (Гендос)
кольца или турбина
определить турбина или нет просто--выхлопная труба будет в масле,снять воздухоподводящий патрубок,проще между турбой и куллером(если такой присутствует) и если с него потечет масло значит"картина маслом",а кольца покажет только замер компрессии,вообще турбина такая головная боль,я как-то думал себе поставить,но отсоветовали--сказали народ наоборот старается от них избавиться,а ты наоборот!?
Добавлено (08.01.2009, 01:09)
Quote (кен)
Все описанное можно отнести к моему авто, ситуация аналогична, Вот только масла не берет ни грамма, настанет пора холоднее и запуск придет в норму.
а я завожу с помощью фена для волос--во впускную трубу+свеча накала+пусковое устройство и -28 заводится как в мае
форд-транзит 1995 год дизель
terabait Меня здесь нет
218 постов
Дата: Четверг, 29.01.2009, 15:26 | Сообщение # 23
Всё я снова в строю завёлся pray всем огромное спасибо!!!!
правда завожусь очень трудно...
transit 90г.4BA.2,5дизель Lucas/CAV 100D.Y
Куда не идти с транзитом по пути.
---ИЩУ ДВИГАТЕЛЬ НА ФОРД ТРАНЗИТ 90х ГОДОВ! ПИСАТЬ В Л.С---
Восстанавливаюсь потихоньку....
Алексей_98 Меня здесь нет
156 постов
Дата: Четверг, 29.01.2009, 16:17 | Сообщение # 24
нужно проверять ТНВД
Форд Transit Kombi 2007 г. 2.2л TDi \110 л.с Красный
218 постов
Дата: Пятница, 20.02.2009, 15:21 | Сообщение # 25
опять доездился прокладку пробило в строну улицы и жидкость вытекает хотя прокладку менял неделю назад а тут снова... хотел бы узнать пробило из за чего может из за того что пользовался всё время быстрым стартом? и какое лучше предпусковое подогревание ставить так как у меня нет ни свечи ни других приспособлений
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Пятница, 20.02.2009, 17:25 | Сообщение # 26
Затяжку по правилам проводил? Какая по качеству прокладка?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
218 постов
Дата: Пятница, 20.02.2009, 17:55 | Сообщение # 27
ремонтировал не я в сервис сдавал. вот решил надёжней самому и в ближайшие дни буду менять сам.а какую прокладку посоветуете?
Награды: 35
Дата: Пятница, 20.02.2009, 18:50 | Сообщение # 28
Quote (terabait)
Быстрым стартом не должно повредить. Если передозируешь, то весь двигатель раскурочишь, а не только прокладку.
Странно конечно. Делал в автосервисе? Загоняй его снова к ним. И стой над ними при вскрытии двигателя. Стоимость ремонта за счет автосервиса. Ну или согласись как максимум оплатить стоимость только материалов. Работа - бесплатно за счет автосервиса. Где это видано, что прокладку за неделю пробило.
Попутно вопрос - не перегревал ли до этого двигатель? Это очень важно знать.
При вскрытии обрати внимание на:
1. Затяжку болтов (может недокрутили).
2. Саму прокладку. (есть ли она как таковая).
3. Головку цилиндров. (редко ведет из-за перегрева)
4. Что залито в систему?
5. Или из-за трещины в головке или блоке цилиндров течь. (бывает чаще)
Добавлено (20.02.2009, 18:50)
Quote (terabait)
Вероятно, проблема не в прокладке. Не спеши вскрывать.
218 постов
Дата: Пятница, 20.02.2009, 19:04 | Сообщение # 29
двигатель был перегрет осенью за городом после этого не сразу отдали в ремонт отдавали к Gamm-у
4219 постов
Дата: Пятница, 20.02.2009, 20:23 | Сообщение # 30
Quote (terabait)
Динамоключ есть? Головку как проверять будешь?
Вернись к Gamm-у для начала.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, vit-034, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, ilyas, batraz
