  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
срочно нужна помощь
Гендос Меня здесь нет
102 поста
Дата: Вторник, 02.12.2008, 12:51 | Сообщение # 11
Здравствуйте всем!!Ребята!!Я тут новичок,так что не судите строго,может не в ту тему пишу.Проблема такая.Наступила зима и начались проблемы.Дело в том что как опускается температура воздуха ниже 3гр.у меня проблемы с запуском.Стартер крутит как угорелый а вспышки нет,после секунд 15 он заводится и облако серо-белого дыма.Антигель в топливе присутствует.свеча ещё не срабатывает так как не так холодно.Недавно сменил форсунки,но сразу скажу что поставил старые отреставрированные,может в них дело.Такое ощущение что как будто переливаю. На холодную секунд 10слышу стук клапанов,я так думаю.Может в них проблема. Дв 2.5ТДИ 1996г 4GB LUCAS электронный.
Ford Transit 150 1996 2.5ТД 4GB
Награды: 35
Дата: Вторник, 02.12.2008, 16:18 | Сообщение # 12
Гендос, зазоры клапанов давно проверял?
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Вторник, 02.12.2008, 16:40 | Сообщение # 13
Гендос, А как дела с расходом масла?Может колец уже нет?
102 поста
Дата: Вторник, 02.12.2008, 20:19 | Сообщение # 14
Да ребята!!Признаюсь,клапана регулировал тыс 50 назад.С маслом тоже проблема почти литр на тыс.Но грешу на турбину,может она выгоняет масло.
Дата: Вторник, 02.12.2008, 20:33 | Сообщение # 15
Полагаю,мотор просится в ремонт.Можешь зайти на t4.kiev.ua в тему "Шугалка для экономных",там расписаны признаки
подкравшегося "песца".
Литр масла на тысячу км-это много.
102 поста
Дата: Вторник, 02.12.2008, 23:13 | Сообщение # 16
Так как определить что это кольца или турбина.Я понимаю что вскрытие покажет.А до вскрытия никак нельзя??????
Дата: Вторник, 02.12.2008, 23:49 | Сообщение # 17
Без вскрытия отличным средством диагностики состояния двигателя является измерение компрессии.
На дизелях мне не приходилось мерять компрессию,для наших моторов она должна быть порядка 25...30 атм,точнее не скажу.Если меньше 22-в ремонт.На форуме когда-то обсуждали эту тему.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Среда, 03.12.2008, 01:07 | Сообщение # 18
Quote (Гендос)
Все описанное можно отнести к моему авто, ситуация аналогична, Вот только масла не берет ни грамма, настанет пора холоднее и запуск придет в норму.
Кен
Дата: Среда, 03.12.2008, 13:20 | Сообщение # 19
у меня на пежо 405 1.9д масло выперло в радиатор, через пробку поперло, заменил прокладку ГБЦ и все ОК. Правда пленка масла плавает до сих пор. Промывал водой с фейри 2 раза, все равно осталось.
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Среда, 03.12.2008, 23:30 | Сообщение # 20
Гендос, cool По поводу проверки есть варианты....
На горячем двигателе вытащить щуп или снять маслозаливную крышку... если на холостых оборотах плотно валит дым , значить давють картера... а это как минимум край кольцам .....
По поводу турбины... Снять подающую воздушную трубу от турбины к впускному коллектору над турбиной вытянуть ладонь и подержать её над потоком при этом поднять обороты... и если турбина пускает масло ты это однозначно увидишь.... wacko
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, СЕЛЬПО, 00Жанна00, Sergey67, Shrek, Tema0900, эйван, хабиб, AIACI, Димарик, nikola1964, Musha, Andrey75
