срочно нужна помощь
Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 21:11 | Сообщение # 31
terabait, Приезжай, не вопрос, на месте разберемся.
Дата: Понедельник, 23.02.2009, 21:56 | Сообщение # 32
В ноябре перегрел двигатель,километров 10 без ОЖ проехал.Думал,мотору кранты.Нет,жив. Головку обтягивал с динамометрическим ключем,по схеме. Перед тем,как снимать головку,попробуйте опрессовать воздухом систему охлаждения.Вместо термостата поставить заглушку,вход ОЖ в помпу заглушить чипком,подать воздух под давлением не больше 3...4 кг/см кв.Радиатор отсоединить,он больше 2 атм не выдерживает.Стык блока и головки проверить мыльным раствором,вообще,весь двигатель обмылить.Снять коллектора,проверить,не выходит ли воздух через впускные или выпускные каналы головки.
Sanchello
141 пост
Дата: Пятница, 28.01.2011, 14:39 | Сообщение # 33
Мужики , выручайте : вчера ездил за новыми форсунками , до этого старые отдавал на проверку , сказали льют , на замену , поставил обратно и поехал в ростов за новыми , не доехал до дома 20 км , машина затроила , повалил дым белый , сегодня снял первую форсунку и ужаснулся - кусочек распылителя отсутствует , уголок полусферы мм 3-4 мож 5 . Снял клапанную крышку , клапана не зажаты , зазор в норме . У меня турбо , если этот обломок выплюнуло , то куда , в турбину ? Что делать ? Голову вскрывать ? Или собирать с новыми форсами и пробовать ? компрессию померять нечем ? ? ? Выручайте советами , в понедельник в сочи ехать на работу !
Форд Транзит 2.5 TD S150 99г Ростов на Дону 100 л/с R15 и WV Каравелла 75 kw 102 л.с 2001 г . 89O5Ч289I28
san_san
Дата: Пятница, 28.01.2011, 14:48 | Сообщение # 34
вынь форсунку заведи может вылетит если еще не вылетелаДобавлено (28.01.2011, 14:48) --------------------------------------------- трубку сунь в бутылочку
kasjavka
2274 поста
Дата: Пятница, 28.01.2011, 14:57 | Сообщение # 35
Sanchello, Её должно быть слышно, если не слышно то её уже там нет.... пронаблюдай именно этот момент...Добавлено (28.01.2011, 14:57) --------------------------------------------- и какой размер, пройдёт ли при открытом клапане в выпуск...
Sanchello
141 пост
Дата: Пятница, 28.01.2011, 15:07 | Сообщение # 36
Дело в том , что походу обломилась на хорошем ходу - 100 км ч , и ехал так км 20-30 . Могёт ее в поршень Заплескать ? И если выплюнуло , турба не накроется ? Буду сейчас ставить всё на место , заведу без одной форсунки , потом , вставлю старую форсунку , и буду слушать , спасибо мужики за советы , тема не закрыта
san_san
Дата: Пятница, 28.01.2011, 15:18 | Сообщение # 37
скорее всего она теперь является частью поршня, и будет там висеть до капремонта ))))
Sanchello
141 пост
Дата: Пятница, 28.01.2011, 15:23 | Сообщение # 38
San_san ты можешь успокоить
kasjavka
2274 поста
Дата: Пятница, 28.01.2011, 16:27 | Сообщение # 39
Quote (san_san) скорее всего она теперь является частью поршня, и будет там висеть до капремонта частью чего она могла стать время покажет.. Скорее нет её уже как класса.... или ушла или часть, турбища поидее иё пропустить могет... Счас уже если не слышно будет какая разница, чё было - то прошло... или не прошло....  Добавлено (28.01.2011, 16:27) --------------------------------------------- всё зависит от геометрии обломыша, кстати, а чё иё сломало?..
Sanchello
141 пост
Дата: Пятница, 28.01.2011, 16:49 | Сообщение # 40
А хрен ее знает , отдавал форсы на стенд , на проверку , но как раз эту оч долго выковыривал , мож подогнул чё , теперь уже неважно . Когда их поставил , мотор работал неровно , поехал за новыми , вот результат . Кстати уже всё собрал , посторонних звуков не наблюдаю , единственное , мотор опять работает не ровно , не р-р-р , а тыр-тыр-тыр , буду наблюдать дальше , щас масло поменяю , и на трассу с богом .
