  • Страница 2 из 6
  • 6
Незаводится Транзит
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Пятница, 01.02.2008, 18:07 | Сообщение # 11
Quote (Oleg)
после заводки возникает свист,
подтяни ремень генератора
Кен
F-Transit Меня здесь нет
Вне статуса
Группа: Администраторы
967 постов
Дата: Пятница, 01.02.2008, 18:31 | Сообщение # 12
Или натяжной ролик ремня ГРМ.
С Транзитом по жизни шагая...
Дата: Воскресенье, 03.02.2008, 00:58 | Сообщение # 13
Очередная проблема: Фордик заводится после 2-3 запуска, каждый по 1-2 сек., есть подозрение на воздух(где-то подсасывает). Сырой топливный фольтр(подтекает из под "уровня загрязнения фильтра")
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 03.02.2008, 07:24 | Сообщение # 14
Quote (Gynia2005)
у тебя ж недавно были проблемы с завоздушиванием топл.системы !!! наверняка ты менял топливный фильтр ??? попробуй вспомнить какой ты поставил фильтр я имею в виду производителя и сколько он стоил ?
Кен
Дата: Понедельник, 04.02.2008, 22:53 | Сообщение # 15
Каждый раз как пытаешься сыкономить убеждаешься, что дороже выходит sad
Дата: Суббота, 22.03.2008, 13:56 | Сообщение # 16
Незаводится Транзит 1996г.2.5тд,2 АКБ,топливная Лукас! cry
Добавлено (22.03.2008, 13:56)
Уже три недели мучаюсь!
22.03.2008.
Дата: Суббота, 22.03.2008, 14:35 | Сообщение # 17
А подробнее? С чего и после чего началось ?
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Суббота, 22.03.2008, 19:00 | Сообщение # 18
Quote (Vel-Reznik)
На холодную или всегда?Джеки чан горит?Как с фильтрами?Нужно больше информации.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Суббота, 22.03.2008, 19:41 | Сообщение # 19
Макс привет ! Просмотри внимательно форум и ты возможно найдешь ответ на свой вопрос т.к. эта проблема рассматривалась неоднократно.
И уж если вопрос не разрешится то думаю что вместе мы сможем докопаться до истины но как справедливо замечено ребятами инфы маловато.
С уважением...
Кен
Дата: Воскресенье, 23.03.2008, 01:27 | Сообщение # 20
Случилось ето так!Ехал я как то по работе на заказ на Киев!Ништо не предвещало беды машина вела себя отлично!Была плохая погода дул сильный ветери шол мокрий снег з дождьом!Перед выездом я заправил 40л соляри,топливо харошого качества!Всю дорогу ехал 90-100км и на обгонах 110-120км в пределах розмного!На борту была гдето около тонны груза!И вдруг,после 200км пути яделаю обгон фуры и не успеваю его закончить как у меня пропадает тяга я газ в пол а тяги нету,сбросил на нейтральную и машина заглохла!И с таво времени уже незаввдилась!
1.Ето мог быть ремень но головка целая и штанги не погнуло!
2.Старий фильтр прошол всево 5-6тыс! Я уже поставил новий!
3.Компресия тоже чуствоеця,два оборота маховика четыре усилия!
4.на форсунки тоже как солярка паступает,но топлывная немогла так быстро здаца и форсунки!
У меня подозрение на клапан високого давления,Севодня розобрал ево но низнаю как он работает?Кагда зажигание включаеш он должен втягивать или выталкивать клапан?У меня клапан не туда и не сюда пробывал нять то некак только немного шатаеца, а вдавить невозможно крепко сидит!
Што делать незнаю!
Жду кагда с Диагностики позвонят штобы пригнать им!Хочу знать или ето електроника или механика но двигатель разберать не хочу!Зиму заводил без свичи и без ефира!Часы-штоб не зглазить!!!
Помогите ПЛИЗ!!!!
  • Страница 2 из 6
  • 6
