Незаводится Транзит
славик
1176 постов
Дата: Среда, 23.04.2008, 07:04 | Сообщение # 31
Quote (Sirrega) Славик поражаюсь твоей памяти. Порядок жигулевских и волговских тож на память знаю.а транзитовский заучил чтоб книжку не таскать,когда прокладку под головкой менял.
Сообщение отредактировал славик - Среда, 23.04.2008, 07:24
Дата: Среда, 23.04.2008, 10:46 | Сообщение # 32
А так клапана часто регулируешь?Добавлено (23.04.2008, 10:46) --------------------------------------------- А так клапана часто регулируешь?
славик
1176 постов
Дата: Четверг, 24.04.2008, 07:37 | Сообщение # 33
Quote (Sirrega) А так клапана часто регулируешь? Когда прокладку пробило-пришлось.На второй машине пару лет назад маслосьемные шайбы менял-тогда регулировал.тысячь 40 прошла уже.Профилактически регулировать времени нет,да и без толку это.я прежде чем шайбы менять бегло просмотрел(на глаз)там все ОК было.Когда раньше на 1317 мерсе ездил-он 485 000 прошел-мотор весь с краске-ничего не снимали и не регулировали.
Дата: Четверг, 24.04.2008, 07:57 | Сообщение # 34
К этому же мнению склоняюсь. Хотя проверить непомешает.
кен
1317 постов
Дата: Четверг, 24.04.2008, 12:18 | Сообщение # 35
Quote (Sirrega) К этому же мнению склоняюсь. Хотя проверить непомешает. Второе предложение правильное. Менял ремень ГРМ после установленного пробега 60 тыс. зазоры были увеличины втрое. Это и ускоренный износ р/вала и доп.шум двиг. и расход топлива и др. Хотя можно и похерить но.... тогда не проверяйте давление в шинах и многое другое.....
Кен
славик
1176 постов
Дата: Четверг, 24.04.2008, 20:29 | Сообщение # 36
Quote (кен) зазоры были увеличины втрое И на слух неслышно было что клапана стучат?
кен
1317 постов
Дата: Четверг, 24.04.2008, 21:27 | Сообщение # 37
Quote (славик) И на слух неслышно было что клапана стучат? Да неслышно !!! Форд да еще и с Бошем самый шумный автомобиль на стоянке. Quote (кен) зазоры были увеличины втрое. дальше без комментариев.
Кен
Vova
Дата: Вторник, 06.05.2008, 22:32 | Сообщение # 38
Quote (кен) Да неслышно !!! Форд да еще и с Бошем самый шумный автомобиль на стоянке. Моя жена мне выдала как то: -Мало того, что у тебя шторки с кружевами, так еще и твою машину я издалека слышу, как она мур-мур-мур...
Дата: Четверг, 29.05.2008, 22:07 | Сообщение # 39
Зато самый тихий на ходу.Журнал "За рулем",зима 2008.Добавлено (29.05.2008, 22:07) --------------------------------------------- 15 марта писал,что хочу на старом стартере поставить перемычку между массой и пластиной со щетками.Поставил на оловяном припое.Недавно накрылся бендекс на любимом безотказном стартере,поставил с перемычкой.Через неделю перемычка отпала-выплавился припой.Перемычку надо ставить на твердый припой.
славик
1176 постов
Дата: Пятница, 30.05.2008, 22:04 | Сообщение # 40
Quote (черный_чак) Перемычку надо ставить на твердый припой. То бишь на контактную сварку.Уже непомню с чьим стартером мудрил-впаивал щетки,которые с завода на контакной были.У хозяина что то хреново с двиглом стало-крутил до посинения-одна отпаялась.А я его предупреждал...
