Незаводится Транзит
кен
1317 постов
Дата: Понедельник, 23.06.2008, 21:52 | Сообщение # 41
Quote (cescha) Подскажите пожалуйста! Проблема:от минуса до примерно +5 - не заводится,дальше -до +15 - с трудом,ну а выше-обычно.Стартёр крутит Попробуй покопаться по форуму. Эта тема поднималась неоднократно на первых страницах ищи.
Кен
славик
1176 постов
Дата: Понедельник, 23.06.2008, 22:09 | Сообщение # 42
Quote (cescha) Стартёр крутит без проблем При прокрутке стартером напяжение на клеммах должно быть не менее 10.5в-если меньше-ремонт стартера или замена батареи(купи простой цифровой тестер-увидишь-во многом пригодится!)Quote (cescha) Проблема:от минуса до примерно +5 - не заводится,дальше -до +15 - с трудом,ну а выше-обычно. Когда я купил последний транзит поначалу тоже так было.Ниже плюс 5 не заводился-пробой прокладки ГБЦ.отодвинул пуск до-4первая замена масла отодвинула проблему пуска до -8,далее-замена щеток стартера--10,установка 2го аккумулятора и приведение в чувство реле свечи--20-с 3-4 оборота стартера(когда свеча в настроении была,так до сих пор не поменял )потом по весне-расшевеливание клапана ТНВД(по совету Кена)-морозов правда больше не было. Quote (cescha) .Но с каждым годом потихоньку усугубляется(года 3 назад без проблем и печки заводилась и при -15). А тут износ всего сказывается.Для дизелей с непосредственным впрыском (без источников внешнего подогрева)в первую очередь для запуска важна компрессия. Quote (cescha) Проблема:от минуса до примерно +5 - не заводится,дальше -до +15 - с трудом,ну а выше-обычно. Скорее всего похоже на падение компрессии.-Замерь-выложи-может чем поможем
Дата: Четверг, 03.07.2008, 01:47 | Сообщение # 43
Очень похоже на прогрессирующий износ двигателя,плюс износ ТНВД при новых форсунках.
servol
43 поста
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 23:27 | Сообщение # 44
Ребята проблема--мотор не дымит,(на холостых еле видный дымок, на оборотах не замечал)масло улетает на ура, на впускном воздушном коллекторе капли масла, двигатель 2.5турбодизель насос лукас. тяга отличная.есть небольшой провальчик на первой передаче(в этот момент мотор дымит) если плавно разгонять,а при резком нажатии стартует дай бог.расход в смешанном режиме и под грузом не превышает 10л.но так масла не напасусь на 2000тыс 1л масла..раньше лил масло ХАДО так того вообще 1л на тыс,чем быстрее езжу тем масло улетает в никуда с увеличенной скоростью.на мотор грешу хотя -15 завожусь как бы без проблем, раз свеча включилась, крутну пару оборотов, со второго раза включения свечи запускается как бы в норме,колоть мотор не хочу, пока и накладно,мотор прошёл 340 тыс,ещё в него не лазили
Ford Transit 1997г 2.5td 150l lucas epik
leo-kiler
175 постов
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 23:31 | Сообщение # 45
как вариант проверить думаю нужно компрессию, а там уже что то делать
Ford Transit 2005 короткий низкий 2.0 TDCI 85 л.с. Ford Transit 1996 короткий средний, 2.5 D
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 23:36 | Сообщение # 46
servol, думаю,следует провести ревизию состояния турбины.Судя по пробегу и запуску на морозе компрессия будет в норме,а вот турбине приходит конец.
passat191
832 поста
Дата: Вторник, 29.12.2009, 00:04 | Сообщение # 47
черный_чак, возможно маслосъемным кольцам пришел конец,а компрессионные в норме.Проверить зазор в головке блока(клапан-втулка) Турбину на выброс масла мы проверяем----отсоединяем шланг от турбины на всасывающий коллектор и руку или кусок картона подставляем ,будет видно если масло летит
AVTOMIKRO
47 постов
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 19:49 | Сообщение # 48
Всем добрый вечер! Я уже как то писал,что не заводилась машина(Форд Транзит;дизель 2,5;конец 1991-го),затем в итоге срабатывало только втягивающее.Ездил к аккумуляторщикам,глянули плотность-нормалёк:1,28,нагрузочной вилкой-держит,зарядка 12,8.Должен заводиться.Но нет.Погоняли на зарядном до 14,3В-завёлся!По электрике утечки не было.С 21.11.2010 по 27.11.2010 стояла. 27.11.2010 в 9-00 собрался ехать.На улице -6.Гонял,гонял,не завёлся.Приехал племянник,прикурил-не помогло.Постояли,покурили минут 5-6(Провода так и висели на клеммах двух аккумуляторов.Его машина работала,моя просто стояла).Попробовали ещё раз и мне повезло,завелась.Не много покатавшись днём,поставил на стояночную площадку во дворе.Сегодня в 15-10 попробовал завести,раз это к 5-7,даже лампочка накала свечи загоралась -та же песня,не хочет. :crazy:Наверное придётся смотреть компрессию Что скажете?
Форд Транзит; 1991-1992; 2,5 см/куб.D
Сообщение отредактировал AVTOMIKRO - Воскресенье, 28.11.2010, 20:10
kolhak5
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 21:18 | Сообщение # 49
я б попробовал почистить все что можно в стартере 20 30 оборотов не хватает не заведеш
AVTOMIKRO
47 постов
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 22:45 | Сообщение # 50
Quote (kolhak5) я б попробовал почистить все что можно в стартере 20 30 оборотов не хватает не заведеш Если я правильно понял,то стартер крутит вроде нормально.
