  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Сигнализация с автозапуском
ВВВ Меня здесь нет
5 постов
Дата: Среда, 10.11.2010, 21:33 | Сообщение # 1
Подскажите, какую сигнализацию, с автозапуском, поставить на ford transit 2,4?
Ford Transit 2,4 2008 дизель
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Среда, 10.11.2010, 21:44 | Сообщение # 2
У тебя коробка-автомат?
Если нет, то посмотри в нете КАК катаются авто на механике и типтронике, без хазяина biggrin
Меня самого "достал" задним ходом Мондео, без хазяина, на ручнике, с блокировкой от запуска на передаче sad
блог
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Среда, 10.11.2010, 23:28 | Сообщение # 3
Quote (Yavpator)
все это чепуха. если кнопки на брелоке не тыкать без понятия - ничто никуда не поедет.Я уже два года эксплуатирую Транзит с сигналкой с автозапуском, - очень удобно и никаких проблем.
Форд - надежность и комфорт!
2050 постов
Дата: Четверг, 11.11.2010, 02:09 | Сообщение # 4
В моем случае никто не тыкал: хозяин километра за 1,5 находился, мы его после удара 2 часа ждали sad
блог
СЕЛЬПО Меня здесь нет
633 поста
Дата: Четверг, 11.11.2010, 03:11 | Сообщение # 5
у меня стояла "СтарЛайн", мне нравилась....через дома заводила метров с пятисот уверенно, по прямой с километра где-то получалось...пока дойдёшь, всё прогрето...интересно было смотреть, как реагировали местные пьяницы...с утра из дома заводишь, они стартуют от палатки к машине- денег стрельнуть..."Ауди" была тонированая наглушняк, снаружи не видно, что меня в машине нет, а двери закрыты...вот они по очереди подходят, постучит в стекло, помашет....страдания на лице изображают...театр мимики и жеста...основной брелок дорогой....помню поломал, так сигналку купил новую...на 20 долл. дороже, чем просто брелок...
...скайп- ponf 2011....
xmaxzzz Меня здесь нет
285 постов
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 21:10 | Сообщение # 6
У меня шерхан 5, в принципе доволен, все работает без сбоев, единственное не нравится то что долгая реакция на нажатие кнопок брелка. Авто оставляю только на ручнике, на всякий smile
P.S для использования автозапуска, если есть штатный иммобилайзер нужно оставлять ключ (с чипом) в замке или вытаскивать чип из ключа и вешать его рядом с замком.
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
Сообщение отредактировал xmaxzzz - Воскресенье, 14.11.2010, 21:11
Compactparabolik Меня здесь нет
127 постов
Дата: Среда, 23.02.2011, 14:42 | Сообщение # 7
Всем доброго времени суток! пытаюсь поставить сарлайн В9 а она дрыгатель не видит ни в какую а если видит то секунд через 10 как победить подскажите!
Добавлено (23.02.2011, 14:42)
Вопрос ко всем кто сталкивался.
Starline Twage B9 установили согласно инструкции, охранно открывательные функции работают температуру показывает програмируется всё нормально.
правда при подключении товарищ мой решил клаксон напрямую подключить и спалил транзистор поменяли всё ок.
Основная проблема в том что сигнализация не видит двигатель. мотор дизельный механический(нет мозгов) на генераторе есть три контакта "+" "W" и "D+" серочёрный провод подключали к "W" (выход на тахометр) Электронный тахометр сигнал видит а сигналка нет, контроль запрограмирован на таходатчик.(может это и не то но других выходов нет) пробовали по плюсу генератора начинает видеть но через 10 секунд по напряжению сети не видит тоже. напряжение акумулятора 12,6 В при работающем двигателе на холостых 14,3 В соответственно не видя двигатель не может реализоваться авто запуск а если как то видит то попытка запуска происходит одна или максимум две но сразу же глохнет. и стартеп продолжает крутить не взирая на то что двигатель заведён.
Как и чего надо подключить чтоб блок сигналки видел двигатель сразу? может есть какаято схемка или ещё чего?
Подумав что кроме транзистора могло сгореть ещё что то купил новый центральный блок там картина такая же не видит двигатель!!!!!!
Что делать! собственно вся мулька сигналки только в автозапуске и открывании дверей.
Заранее благодарен всем кто помог.
Ford Transit Combi 2.4 140 лс, TDCi H9FB МТ82 привод задний не спарка
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Среда, 23.02.2011, 16:58 | Сообщение # 8
Да с генератора старлайны видят обычно, запрогромировал правильно?
Можно с датчика давления масла запитать.
А вообще последнее время старлайн херовый пошел, жалуются многие установщики.
Добавлено (23.02.2011, 16:58)
Quote (Compactparabolik)
кстати на старах время задержки вроде бы програмируется, мож по умолчанию стоит 10 сек?
+79О33744696
+79О23133110
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Суббота, 26.02.2011, 01:32 | Сообщение # 9
у меня сейчас конвой 200rs
работает четко !!!и еще температуру в салоне и на улице показывает!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 20:16 | Сообщение # 10
Compactparabolik, Не правильно соединил в контактной группе.И еще,выход от сигналки на конт.группу надо соединить помоему синий с черно-желтым(толстым)между собой,(тонкий)черно-желтый на стартер,желтый на АСС,зеленый на зажигание,красный на плюс вконт.группе.И всё будет заводится,и покзывать движок.Единственная проблема,иногда не хватает оборотов для того чтобы погасла лампа генератора,но и это решается.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
