Сигнализация с автозапуском
Yakubovsky Меня здесь нет
299 постов
Дата: Четверг, 16.05.2013, 20:12 | Сообщение # 21
pire111, что значит "прыгала при запуске" и что ты имеешь ввиду под предохранителем на нейтралку? А когда твоя в парк уезжала сигналка сама запуск включила?
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси
Синенький у нового хозяина:)
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 17.05.2013, 11:53 | Сообщение # 22
запускал а она была на скоросте.
что нибудь что бы включалась тока тогда когда машина на нейтралке
нет запускал я её, и был уверен что она на нейтралке. но ошибся. и таких случаев очень много.
http://video.yandex.ua/search?....7%D0%B0 %D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5
Skype-pire111
Дата: Пятница, 17.05.2013, 14:08 | Сообщение # 23
уезжает при запуске потому, что сигналка запрограмирована на ра боту с акпп. при режиме ручной коробки автозапуск срабатывает только если поставил на ручник, вышел и замкнул заведенную машину. Такой функции разве что в древних сигналках нет.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 17.05.2013, 14:22 | Сообщение # 24
она есть во всех, тока ручник дизеля не удержит, может не заведёт но метра два протащит стартером, а если прилипнут пятоки то и машина сгорит.
у меня уезжала 10 на на ручнике по снегу жопу тянула.
не кто её не програмирует, просто на автомате стартер не включается на скоросте.  для этого я и говорю что надо похемичить и сделать что нибудь что бы блокировать запуск на скорости.
Skype-pire111
Дата: Пятница, 17.05.2013, 14:53 | Сообщение # 25
зачем химичить, в моей(старлайн а91) есть перемычка, разрезаешь её и она работает в режиме ручки и если не провести определенный ритуал, автозапуск не сработает.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 17.05.2013, 15:31 | Сообщение # 26
если можно поподробнее.
и звени но это бред,  мы все эксплуатируем машины по разному, у кого то машина в гараже у кого то жена иногда ездит, или дети любят в машине поиграть.
даже на многих фурах при включенной скорости стартер не включается, и считаю что этот девайс должен быть на всех машинах.
Skype-pire111
Дата: Пятница, 17.05.2013, 15:49 | Сообщение # 27
на фишке есть один закольцованный провод,. если каропка автомат, ниче не трогаешь, если ручная, надо перерезать. И никакого бреда нет, дергаешь ручник,. вытаскиваешь ключь из замка, мотор работает, выходишь из машины, нажимаешь закрыть и мотор сразу глохнет. после этого и ты и сигналка знаете, что авто на нейтралке и никуда не уедет! а если,. например, открыть потом дверь, то функция запуска блокируется, потому ка система уже не уверена, что авто на нейтралке. я так отъездил зиму и никакого дискомфорта и нежелательных поездок без хозяина.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 17.05.2013, 16:03 | Сообщение # 28
для города функция хорошая. а если я в частном доме, то мне придётся каждую ночь перед закрытием заводить авто.  Вов ты не обижайся, но ретуал не всем подходит.
Добавлено (17.05.2013, 16:03)
Папа я хочу взять с машины флэшку, сына не стоит, а то папе после душа придётся поднять ОПУ, что бы провести релуал smile
Skype-pire111
Дата: Пятница, 17.05.2013, 16:17 | Сообщение # 29
мой сын еще мелкий, а так, я с тобой полностью согласен!
хотя в деревне у меня и кипяток и тепловая пушка, и пускозарядка итд итп, красота и никаких танцев с бубном в мороз smile
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 17.05.2013, 16:23 | Сообщение # 30
а я в этом году поменял движок и тоже забыл о проблемах заводки в мороз.
Skype-pire111
