Сигнализация с автозапуском
pire111
1503 поста
Дата: Четверг, 11.07.2013, 23:45 | Сообщение # 41
Цитата (Yakubovsky) , не вижу диода и всё, где он? он такой длиноватый втыкается в штекер на проводке между акум. и генератором.
Andreich1137
461 пост
Дата: Суббота, 13.07.2013, 01:45 | Сообщение # 42
Устанавливаю потихоньку старлайн А9, с системой запирания разобрался, активаторы установлены пол часа назад вот фото:
 Добавлено (13.07.2013, 01:45) --------------------------------------------- Вопрос по авто-запуску, кто куда подключает проводку для авто запуска?
1 Серо черный подключу на давление масла. 2. Оранжево фиолетовый на ручник 3 ........ дальше пока в разработке : )
Ford Transit-190, Diesel TI 2.5 (101ps) Lucas EPIC 1997г спарка r15 WF0AXXGBVAVB37995
Ford Transit-100L, Diesel 2.5 (70ps) Bosh механика 1998г r14 WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Сообщение отредактировал Andreich1137 - Суббота, 13.07.2013, 01:40
Yakubovsky
299 постов
Дата: Суббота, 13.07.2013, 17:58 | Сообщение # 43
Несколько раз спрашивал у установщика - лучше на генератор. Мне сказали -реши вопрос с возбуждением генератора и все будет работать как часики.
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси Синенький у нового хозяина:)
Andreich1137
461 пост
Дата: Суббота, 13.07.2013, 22:01 | Сообщение # 44
Глохнет чего то через две секунды если с брелка завожу, наверно этот серо черный проводок действительно на генератор прикрутить надо...
Skype: andreich1137
v_a
Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 10:58 | Сообщение # 45
Скорей всего да, по крайней мере в А91 диалог, сигналка чувствует именно повышение напряжения борт сети. У тебя если гена Митсу 95А, подцепи провод на вывод тахометра и незабудь перепрограмировать сигналку, так будет лучше.
Сообщение отредактировал v_a - Воскресенье, 14.07.2013, 11:02
Andreich1137
461 пост
Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 14:03 | Сообщение # 46
Всё бы хорошо да тахометр перестал работать. Подскажите пожалуйста какой провод в жгуте идёт на лампочку зарядки АКБ ? Вариант без тапофографа.
Skype: andreich1137
v_a
Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 14:10 | Сообщение # 47
Если тах не работает по вине генератора, то и зарядки бы не было, попробуй запитаться под капотом.
Andreich1137
461 пост
Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 14:24 | Сообщение # 48
Там на генератор тоже серо черный идет вот на его и хотел за питать серо черный от сигнализации, на жигулях серо черный провод кидал на лампочку заряда сразу при установке, всё прекрасно работало, схема на 2107 была цветная и понятная, подключился прямо в монтажном блоке. Электро схему цветную где бы взять на транзита 94-00 ?
Skype: andreich1137
v_a
Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 14:32 | Сообщение # 49
На лампу заряда - 10й штырек в большой колодке, сине-зеленый провод.
Сообщение отредактировал v_a - Воскресенье, 14.07.2013, 14:32
Andreich1137
461 пост
Дата: Понедельник, 15.07.2013, 00:11 | Сообщение # 50
v_a, Благодарю! Посмотрим что будет : )Добавлено (15.07.2013, 00:11) --------------------------------------------- Сине зелёный не нашел, подключился к десятому контакту, на правой колодке, он ведет к лампочке заряда. Получилось что с брелка стартер крутанет но двигатель не запускается хотя на брелок пришло что запустилась : ) В итоге подключил к лампочке давления масла, всё превосходно теперь работает как отлаженный механизм , чётко ясно и предсказуемо.
Skype: andreich1137
