Сигнализация с автозапуском
v_a
Дата: Пятница, 17.05.2013, 17:09 | Сообщение # 31
Сам понимаешь, Краснодар не тот город, где можно ощутить все прелести зимнего пуска )))
Yakubovsky
299 постов
Дата: Суббота, 18.05.2013, 19:10 | Сообщение # 32
Установщик гарантирует, что все будет работать как часики. Там в блоке сиги есть провод, который перезается для мех коробки, и действительно будет ритуал. Уж лучше ритуал, чем уехавшая машина или замерзшая. Знаю, что некоторые кулибины, чтоб облегчить ритуал тулят разные выключатели, а потом стоит один раз забыть и авто поехало. Установщик требует , чтоб после заводки сразу тухла лампа зарядки, у меня тухнет сама, но иногда с некоторой задержкой(не более 2 сек). Я так понял, что надо ставить выносной РР, придется это делать самому, нужно чтоб кто схемку навоял и что прикупить для этого.
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси Синенький у нового хозяина:)
v_a
Дата: Суббота, 18.05.2013, 19:30 | Сообщение # 33
чтобы лампа тухла сама, нужно подпаять паралельно ей резистор на 100 Ом, так сделано в приборках после 95г
pire111
1503 поста
Дата: Суббота, 18.05.2013, 19:57 | Сообщение # 34
Цитата (Yakubovsky) Я так понял, что надо ставить выносной РР, придется это делать самому, нужно чтоб кто схемку навоял и что прикупить для этого. надо прикинуть одно сопротивление , и всё будит тухнуть на раз. спроси у Вовки он точнее тебе расскажет http://www.fordtransitclub.ru/index/8-137Добавлено (18.05.2013, 19:57) ---------------------------------------------
Цитата (v_a) чтобы лампа тухла сама, нужно подпаять паралельно ей резистор на 100 Ом, так сделано в приборках после 95г ну как то так
Yakubovsky
299 постов
Дата: Суббота, 18.05.2013, 23:14 | Сообщение # 35
pire111, v_a, все уже подпаял. Резистор подбирал вышло помоему 60 Ом. Летом все тухнет сразу, а вот зимой переодически бывают задержки, вот от того о выносном РР и задумался.
Andreich1137
461 пост
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 17:57 | Сообщение # 36
Кто нибудь встречался с сигнализацией на ЖК брелке которой изображен микроавтобус или грузовичок? Есть с джипами и тягачами а вот с микроавтобусами и легкими грузовиками не нашли пока ...
Ford Transit-190, Diesel TI 2.5 (101ps) Lucas EPIC 1997г спарка r15 WF0AXXGBVAVB37995
Ford Transit-100L, Diesel 2.5 (70ps) Bosh механика 1998г r14 WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 19:13 | Сообщение # 37
v_a, Yakubovsky, резистор там стоит на случай перегорания лампы. еще можно поиграться с заменой диода , который стоит перед лампой в приборке. но все же - вариант - выносной электронный РР , все кто ставил - не пожалел.
Yakubovsky
299 постов
Дата: Четверг, 11.07.2013, 21:28 | Сообщение # 38
zh170671iaa, Диод в моем случае отсутствует. А вот РР собираюсь ставить. Вот только от чего искать и куда впаивать, может тыкните в нужную инструкцию, если таковая имеется?
pire111
1503 поста
Дата: Четверг, 11.07.2013, 22:44 | Сообщение # 39
Цитата (Yakubovsky) Диод в моем случае отсутствует. в твоём случае он весит на проводке возле аккумулятораДобавлено (11.07.2013, 22:44) ---------------------------------------------
Цитата (zh170671iaa) все кто ставил - не пожалел. не все они хорошо ходят, а на 95 ампер то в обще долго не ходят.
Yakubovsky
299 постов
Дата: Четверг, 11.07.2013, 22:51 | Сообщение # 40
pire111, чето меня заслепило, не вижу диода и всё, где он? Так от какой машины РР хорошо ходят?
