  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
Сигнализация с автозапуском
Yakubovsky Меня здесь нет
299 постов
Дата: Понедельник, 15.07.2013, 21:54 | Сообщение # 51
Andreich1137, а при таком подключении стартер не перекручивает двигатель?
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси
Синенький у нового хозяина:)
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Понедельник, 15.07.2013, 23:23 | Сообщение # 52
Yakubovsky, лампочка давления масла гаснет сразу же после запуска .
    Сегодня заметил что с первого раза иногда не запускается дизель, сигнализация делает всего четыре попытки после не удачного запуска, и с каждой попыткой увеличивает интервал работы стартёра. Бывает запустит с первого иногда со второго с третьего если дизель горячий, а то что с  третьего запускается только это  уже ТНВД износ видимо...
Добавлено (15.07.2013, 23:23)
Yakubovsky, то есть не перекручивает ни на долю секунды, запуск стартер тухнет сразу же .
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Дата: Понедельник, 15.07.2013, 23:28 | Сообщение # 53
Вот поэтому вешать проводок на вывод тахометра предпочтительней, стартер будет крутить вплоть до запуска мотора, но не более 3,6сек.
Добавлено (15.07.2013, 23:28)
Цитата (Andreich1137)
В итоге   подключил к лампочке давления масла, всё превосходно теперь работает как отлаженный механизм , чётко ясно и предсказуемо.
А, кстати, тоже самое что и заряд.
299 постов
Дата: Вторник, 16.07.2013, 20:29 | Сообщение # 54
Я за поведением своих лампочек при запуске на холодную наблюдаю с зимы, таксказать готовлюсь к установке сигналки. Летом все "чотка", но иногда лампочка заряда тухнет на 1-2 сек позже запуска(на 20 запусков один раз). А вот зимой логика в поведении лампочек отсутствует напрочь, то масло позже тухнет, то заряд. Как масляную лампочку заставить правильно работать незнаю, а вот зарядку люди советуют лечить установкой выносного РР. Мне сигналка нужна для прогрева зимой и нехотелось бы косяков.
461 пост
Дата: Вторник, 16.07.2013, 22:10 | Сообщение # 55
Yakubovsky, тогда можно попробовать по напряжению сети, правда у меня чего то не работает так вообще автозапуск.
 В принципе на 2107 устанавливал Б9 и с-ч провод  бросал на контрольку генератора, перекрутов  не замечал, и стартер крутил так же как и я бы его крутил  то есть всё устраивало.  За ночь с 23 00 по 07 00 запускался жигуленок 4-5 раз  по 10 минут.  10 минут работы движка  с -15 до +79, показания на Б9 брелке, кстати на А9  температуру двс не посмотреть sad
Добавлено (16.07.2013, 22:10)
Опечатка!!!   с  -5 до +79
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 26.09.2013, 22:17 | Сообщение # 56
Я всё таки решил поменять сигнализацию, и сегодня купил СТАЛКЕР-600, я думаю многие о ней слышали, а теперь она будит пополнять ряды на легендарном клубном транзите:)
Skype-pire111
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Вторник, 01.10.2013, 21:04 | Сообщение # 57
Я тоже вчера поставил на нового старлайна 94 по Кан шине..., ставил до 3-х ночи за...лся по полной... Оказывается транзит даже 11 года тока на 10% управляем Кан шиной . То есть информацию выдает, но команды не понимает и не принимает surprised ... Единственное что видит - концевики дверей и машина заведена... Но конфликтует альтернатива с каном - надо датчик тормоза отключить... Задниеи боковые двери кинул на на доп 0 канал - можно их щас и при рабочем двигле открывать wink . Для автоподзавода поставил обходчик иммобилайзера с доп ключом. Алгоритм подготовки к автоподзаводу понравился - просто тянем ручник и усе... На данный момент одна проблема - при 0 переключателя освещения у мну сразу включается ближний - не гуд....
Где то на форуме читал что это - лечится кастрированием энкоторого пердохранителя - КОТОРОГО ?
Когда читал про это у мну еще небыло данного авто и поэтому не обратил внимания. А щас актуально , но не могу найти - где ? Кто что подскажет ?
299 постов
Дата: Среда, 09.10.2013, 23:50 | Сообщение # 58
Я взял sheriff zx-1090? скоро буду ставить. Вопрос: куда вы датчик температуры прикрутили?
1675 постов
Дата: Четверг, 10.10.2013, 11:07 | Сообщение # 59
Да у мну надо бы к движку - мастер примастрячил на патрубок тосола....
299 постов
Дата: Пятница, 11.10.2013, 22:59 | Сообщение # 60
Подскажите кто куда ставил датчик удара?
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
