Как завести машину зимой
goncharov
Дата: Четверг, 02.12.2010, 20:08 | Сообщение # 51
Андрюха73rus, Посмотри внимательнее,не могли немци сделать так,чтобы снять АКБ разбирать пол машины,я тоже на фокусе не сразу понял как он снимается,глядя первый раз на него решил или резак или пол капотного пространства разбирать нуна,а нет всё гораздо проще. Добавлено (02.12.2010, 20:08) --------------------------------------------- Все говорят о стартере и контактах,но MixailD,говорит что тстартер хорошо крутит и дымят провода от нагрузки потому что долго крутит,всё перечисленное сделать не лишнее,но согласен с zh170671iaa, впрыск пораньше и перемычку в холодный пуск.маслать кратковременно 3-5 сек.А наилучший выход проточный нагреватель.
Сообщение отредактировал goncharov - Четверг, 02.12.2010, 20:11
буш275
78 постов
Дата: Пятница, 03.12.2010, 21:57 | Сообщение # 52
Поставь автономку и не парься.Пусть стоит денег,но сбережёшь своё здоровье и твой Транзит тебя ещё отблагодарит, долгой и надёжной работой.
транзит 130 2,5л дизель,51 квт.Бош.1991 г.в.
Андрюха73rus
114 постов
Дата: Суббота, 04.12.2010, 11:29 | Сообщение # 53
Теперь заводится и глохнет ,но чем дольше постоит тем дольше работает . и когда заглохнет ,по белой трубке воздушные пузыри начинают подниматься . че делать? вот она эта трубка  Добавлено (04.12.2010, 11:29) --------------------------------------------- это обратка или подача ? это и есть тнвд ,куда трубка идет?
Ford Transit ,2007г,2200 см³ / 110 л.с. / Дизель
kasjavka
2274 поста
Дата: Суббота, 04.12.2010, 11:41 | Сообщение # 54
Шёл на работу, наблюдал саседа, сношается с машиной, Транзит как у нас, 2,5 93г, грит штото скорее фсего с топливом. Свеча работает, воздух не сосёт, саляра на течёт нигде, как постоит часов 8 плохо заводится. Может ли топливо уходить с насоса само? , есть ли и нужно ли ставить какой обратный клапан? На марозе поведение машины усугубляется только густым маслом, если прогреть , то как и летом крутишь 5 минут - начинает схватывать. У каго мож мысли какие есть?
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 04.12.2010, 20:59 | Сообщение # 55
kasjavka, попробуй зажигание пораньше...
Тёмыч
148 постов
Дата: Суббота, 04.12.2010, 21:48 | Сообщение # 56
Андрюха73rus, Аккумуляторы действительно стоят под водительским сиденьем ( и это не есть ГУД),но все равно один раз тебе прийдется снять сидушку чтобы проверить уровень электролита. Планка Т-образная снимаетсяпутем откручивания двух гаек на 10. А заряжать можно и через фишку под капотом. Я так и сделал , у меня были бронированные провода, один на эту фишку другой под массу, все это вывел в подножку в бампере. Ставлю на ночь на пару ампер и все ОК.
Мерседес 210 Т-1 1993г.в. дизель
Дата: Суббота, 04.12.2010, 21:48 | Сообщение # 57
Quote (kasjavka) На марозе поведение машины усугубляется только густым маслом Нах густое масло,на зиму синтетику 5W30. Quote (kasjavka) если прогреть , то как и летом крутишь 5 минут - начинает схватывать. Летом должен заводиться с полоборота! Проверка стартера,силовых проводов,установка хорошего и хорошо заряженного аккумулятора,впрыск вперёд,про масло уже сказал. Не даст результата-проверка компрессии,если ниже 24-мотор в ремонт или купить другой. В Беларуси вроде в доки номер мотора не пишут. Выгоднее купить другой.
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 04.12.2010, 21:49
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Суббота, 04.12.2010, 22:16 | Сообщение # 58
Фишка в том, что бургеровские АКБ сверху запаяны, и электролит проверить проблематично если, конкчно, не разламывать.
Форд транзит 2003 г. дизель
Тёмыч
148 постов
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 12:24 | Сообщение # 59
Golubev1-an, Не согласен , купил форда там два ак-ра того же года что и машина -2007, и оба с пробками. Хотя тоже думал что будут необслуживаемые. Кстати в оба пришлось доливать порядка 1литра дис.воды (((((((
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 15:18 | Сообщение # 60
Quote (Тёмыч) Кстати в оба пришлось доливать порядка 1литра дис.воды ((((((( Тёмыч, проверь напряжение бортовой сети. Что-то много воды долил. В современных АКБ при нормальном напряжении генераторной установки (13,8...14,4 В) вода не испаряется.
