Как завести машину зимой
Андрюха73rus Меня здесь нет
114 постов
Дата: Вторник, 07.12.2010, 23:48 | Сообщение # 71
электроподогреватели в Тольятти не дорогие 800-1500р и выше ,но машинка стоит на уличной стоянке и до сторожки далековато .
Ford Transit ,2007г,2200 см³ / 110 л.с. / Дизель
Дата: Вторник, 07.12.2010, 23:54 | Сообщение # 72
есть инфракрасные, вроде, обогреватели на газу. работают без лепестричества, у 3х киловаттного расход в районе 220 грамм в час. 5литровый баллон добыл, грелку под двигатель кинул, и за минут 20 - 25 должно быть уже ок, я так думай.
Дата: Среда, 08.12.2010, 00:04 | Сообщение # 73
за 20 минут на улице biggrin
Дата: Среда, 08.12.2010, 00:13 | Сообщение # 74
Quote (kolhak5)
раньше факелами на улице грели. как ты думаешь - сколько тепловая мощность у факела? smile
умник нащёлся...
Дата: Среда, 08.12.2010, 00:45 | Сообщение # 75
факелами отогревали топливопроводы и сували в впускные калектора а эта хрень при -30 ни хрена не нагреет тем более за 20минт пушкой поверю за умника спасибо biggrin
Добавлено (08.12.2010, 00:45)
уж лучше паяльной лампой
Дата: Среда, 08.12.2010, 00:59 | Сообщение # 76
масло в картере грели.
если ветра нет, капот закрыт - температуру железа градусов на десять приподнимет, думаю, масло тоже подогреет.
а с паяльной лампой можно большой костёр вместо машины заполучить. не один уже волосы себе по этому поводу рвал smile
Дата: Среда, 08.12.2010, 14:50 | Сообщение # 77
drago, бльшой кастер можно получить от чего угодно согласись повнимательней и все будет гуд а эту штуку про каторую ты писал хорошо в гараже иметь где особо не продувается и нет электричества но все равно лучше пушка газовая или электро я себе не поставил еще т.а не собираюсь в эту зиму ездить такую хрень знакомый подарил от японского погрузчика такой круглый стержень вделывается в картер мощность 200ватт 220вольт интересно как будет работать?
Дата: Среда, 08.12.2010, 15:09 | Сообщение # 78
хреново. 200 ватт - слишком мизерная величина, а кругом - железо с его неплохим теплоотводом. хотя бы 500 ватт, а лучще киловаттник смотреть надо, имхо.
а ещё проще - весь моторный отсек воздухом погреть. и акб чуток согрееться, и впуск, итдп - ну или ещё вариант - сварить коробку с теном на кило - полтора унутре, с циркуляционником, и включить последовательно с печкой. размечстить коробку, соотв, в салоне.
соотв +/- салон погрееться, и через ож - двигатель, и мототсек чуток.
Дата: Среда, 08.12.2010, 15:29 | Сообщение # 79
drago, ты не понял эта штука вделывается внутрь картера и греет масло 200ватт достаточно я думаю иначе масло пригорать начнет да и японцы не дураки biggrin
Дата: Среда, 08.12.2010, 15:44 | Сообщение # 80
Quote (kolhak5)
небеспокойся, я всё понял. я ж - не ты smile
1. 200 ватт - недостаточно при серьёзном минусе
2. японцы - они, конечно, недураки, но не слыхал я чтоб у епонцев бывало ниже минус 10 по цельсию. если и стока-то бывает...:)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, СЕЛЬПО, Tema0900, Maks777
