помогите разобраться
zh170671iaa
Дата: Вторник, 01.02.2011, 22:49 | Сообщение # 11
Quote (anddrusha) А про моментоперж и пуска ничего не понял вот такая "хрень" должна на насосе быть.
kolhak5
Дата: Вторник, 01.02.2011, 22:51 | Сообщение # 12
zh170671iaa, очень доходчиво
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 01.02.2011, 23:02 | Сообщение # 13
kolhak5, про систему холодного пуска сказал я. Тут Сообщение # 1146, про то что иму скорее всего паможет....Добавлено (01.02.2011, 23:02) --------------------------------------------- zh170671iaa, Пасиба Саша, ты апять понял фсё, пака я пытался мыслить....
zh170671iaa
Дата: Вторник, 01.02.2011, 23:04 | Сообщение # 14
как всегда , ларчик открывается просто: - проверить ремень , его состояние, натяжение , совпадение ВСЕХ меток - определиться, нужна ли ручная корректировка зажигания ( момент впрыска) - как давно менялся топливный фильтр? - не пора ли сменить маслицо? - как дела с АКБ , молод полон сил или пожилой? - что там стартер шепчет? мож пора втулочки поменять... и много еще чего , методично и целеустремленно и цель будет достигнута.
Дата: Вторник, 01.02.2011, 23:07 | Сообщение # 15
Quote (zh170671iaa) вот такая "хрень" должна на насосе быть. у меня такой нет
zh170671iaa
Дата: Вторник, 01.02.2011, 23:08 | Сообщение # 16
Quote (anddrusha) стал замечать на холодную сильная вибрация,добавляешь газу нормально вот здесь регулировка оборотов при прогреве авто , можно смело добавить, чтобы не колбасило.
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 01.02.2011, 23:09 | Сообщение # 17
anddrusha, Кинь фоту насоса, шо за ано?...
kolhak5
Дата: Вторник, 01.02.2011, 23:09 | Сообщение # 18
anddrusha, если такой нет отсда и обороты мозг е....т поэтому и держать педаль приходиться
zh170671iaa
Дата: Вторник, 01.02.2011, 23:11 | Сообщение # 19
Quote (anddrusha) у меня такой нет тогда с фото понятен тебе принцып - "доукомплектуй" авто или поставь ручной тросик. только при условии, что ТНВД имеет выход валика. с 1995 г.в. и выше эта "хрень" упразднена.
Дата: Вторник, 01.02.2011, 23:50 | Сообщение # 20
но из-за етой хрени не будет же он лучше заводится,у меня есть такая на другом насосе ,но не вижу смысла ее ставить если написали что надо поставить заж попозже
