помогите разобраться
kasjavka
2274 поста
Дата: Среда, 02.02.2011, 13:30 | Сообщение # 31
Quote (anddrusha) она раньше была, скорее всего... Quote (anddrusha) подогрев который стоит слева под головкой ондля чего нужен были такие машины у финнов, если скинешь вин Вове, он тебе всё про неё расскажет, но я согласен с kolhak5, , могет там всё таки 220В? почему ты уверен что питание от АККУМА, включать пробовал?
Дата: Среда, 02.02.2011, 14:50 | Сообщение # 32
снял сейчас свечу накала она у меня вся забита,в октябре чистил зачем она так быстро забилась
kasjavka
2274 поста
Дата: Среда, 02.02.2011, 15:37 | Сообщение # 33
anddrusha, Заглуши клапан ЕГР, на зиму хатябы как написано В этой теме и загаживаться он не будет, если исправна система подогрева, то заработает и она, в той же теме - прочитай её всю расписано как почистить и помыть этот клапан, если есть надежда добиться отЕГР нармальной работы...  Добавлено (02.02.2011, 15:37) --------------------------------------------- anddrusha, Quote (anddrusha) зачем она так быстро забилась сажей и прочим г..ом из выхлопной системы... Моё мнение - все эти приблуды созданы и работают для и на новых маторах, на машинах лохматых годов кроме гимора эти девайсы ничё не приносят....
Дата: Среда, 02.02.2011, 15:50 | Сообщение # 34
Спасибо за инфо.очень помогает.вчера до пол ночи читал про егр,но у меня болт не откручивается один я его летом пытался откр не смог, А подогев я вас ввел в заблуждение, я сейчас выкрутил оказалось не подогрев это,а датчик чтоли какой то не знаю
kasjavka
2274 поста
Дата: Среда, 02.02.2011, 16:22 | Сообщение # 35
anddrusha, фотку выложи скажу...
Дата: Среда, 02.02.2011, 16:39 | Сообщение # 36
вчера говорили про датчик холон запуска котор стоит на аппарате есть сысл в его установке или просто для красоты,когда я маш купил его не было ,а может старый хозяин снял
zh170671iaa
Дата: Среда, 02.02.2011, 16:47 | Сообщение # 37
anddrusha, все зависит от того, если выход валика на ТНВД для рычажка опережения.
Дата: Среда, 02.02.2011, 17:02 | Сообщение # 38
как это определить ничего не понял
zh170671iaa
Дата: Среда, 02.02.2011, 18:10 | Сообщение # 39
anddrusha, дайте фото своего насоса и я отвечу утвердительно ************************************************************* вот http://transit-club.com/forum/24-1484-1 тема раскрыта, дальше некуда.
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Среда, 02.02.2011, 18:15
zh170671iaa
Дата: Среда, 02.02.2011, 18:12 | Сообщение # 40
