помогите разобраться
passat191
832 поста
Дата: Среда, 02.02.2011, 18:29 | Сообщение # 41
zh170671iaa, ЭТОТ НАСОС СОБРАН ИЗ ЗАПЧАСТЕЙДобавлено (02.02.2011, 18:29) --------------------------------------------- b]zh170671iaa[/b], ЕСЛИ НЕТ ДАТЧИКА ,ЗНАЧИТ ОПЕРЕЖЕНИЕ ПРОИСХОДИТ ГИДРАВЛИКОЙ,ЗАСЧЕТ ДАВЛЕНИЯ ВНУТРИ НАСОСА.ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА МНЕ КАЖЕТСЯ ДОЛГО НЕ ЖИВУТ И СТОЯТ ДОРОГО
zh170671iaa
Дата: Среда, 02.02.2011, 18:36 | Сообщение # 42
Quote (passat191) ЕСЛИ НЕТ ДАТЧИКА ,ЗНАЧИТ ОПЕРЕЖЕНИЕ ПРОИСХОДИТ ГИДРАВЛИКОЙ,ЗАСЧЕТ ДАВЛЕНИЯ ВНУТРИ НАСОСА всякое усложенине конструкции приводит к росту отказов устройства. если внешним не мешать работать , то онм работают достаточно долго, за исключением того, когда вмешивается климат - все сгнивает прямо на глазах.
passat191
832 поста
Дата: Среда, 02.02.2011, 18:40 | Сообщение # 43
zh170671iaa, НО Я ТЕБЕ СКАЗАЛ ТО ЧТО ЕСТЬ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ--УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРЕЖЕНИЕМ ЗАЖИГАНИЯ ЗА СЧЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ -ЕСЛИ НЕ ПРАВ СКАЖИ
Дата: Среда, 02.02.2011, 22:00 | Сообщение # 44
завтра скину фото насоса а еще скажите заливаю 5 литров масла у меня по щупу норма,мерял давление тоже норма ,а поДобавлено (02.02.2011, 22:00) --------------------------------------------- по книге 6.15
Trafik
399 постов
Дата: Среда, 02.02.2011, 23:58 | Сообщение # 45
kolhak5, ездит апарат и нечего лезтьему мешать,вок как заеду к тебе в гости тогда и крутанем там че нужно
ФТ 2.5TD 1999г.в.Ситроен-Джампер 2.2Puma 2008г.в
kolhak5
Дата: Четверг, 03.02.2011, 00:02 | Сообщение # 46
kasjavka
2274 поста
Дата: Четверг, 03.02.2011, 12:27 | Сообщение # 47
anddrusha, Есть тема про масло, нуна там почитать, или не сливается всё или щупы разные.... . Я если честно для себя вопрос специально исключаю, в две машины льём разное кол-во, просто не опускаем уровень до минимума в той где его меньше...
Дата: Пятница, 04.02.2011, 14:57 | Сообщение # 48
Сегодня дергал рычаг на аппарате холод запуска, и у меня теперь когда газанешь газ сбрсасывается не сразу, и такое чувство что провал,что такое и дым появился что такое
kasjavka
2274 поста
Дата: Суббота, 05.02.2011, 10:14 | Сообщение # 49
anddrusha, Quote (anddrusha) Сегодня дергал рычаг на аппарате холод запуска, и у меня теперь когда газанешь газ сбрсасывается не сразу, и такое чувство что провал,что такое и дым появился что такое исчо по дёргай, а лучше почисть, сорее грязь...
Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 11:19 | Сообщение # 50
подергал еще солярка закапала из под рычага сейчас вроде перестала капать,может воздух теперь подсасываетДобавлено (06.02.2011, 11:19) --------------------------------------------- на форде нужно менять коленвал где б/у купить (слава богу что это не мне ) и как их подбирать подскажите
