  • Страница 1 из 6
  • 6
помогите разобраться
Дата: Вторник, 01.02.2011, 21:45 | Сообщение # 1
Здравствуйте подскажите зимой заводится сам очень плохо,стал замечать на холодную сильная вибрация,добавляешь газу нормально так и прогреваю,а когда глушу- резко глохнет с рывком.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 01.02.2011, 22:08 | Сообщение # 2
anddrusha,
Quote (anddrusha)
Зажигание ранее.. smile
Сделай позже работать будет мягче - заводиться ещё хуже, наверно. Тебе бы восстановить систему холодного пуска, тогдабы на старт она делала бы зажигание раньше, а прогреешь - позже... smile Но покалдовать и проверить зажигание не помешает, када туды лазили, чаво делали? smile
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Вторник, 01.02.2011, 22:21 | Сообщение # 3
а что за система холодн пуска
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 01.02.2011, 22:25 | Сообщение # 4
anddrusha, Читай ТУТ, желательно вдумываясь и выбирая нужное, мыслей до дури умных.... smile Изучешь - помогет, факт! smile
Дата: Вторник, 01.02.2011, 22:26 | Сообщение # 5
свеча накала тезка!
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 01.02.2011, 22:32 | Сообщение # 6
anddrusha, во хде читал...
Добавлено (01.02.2011, 22:32)
kolhak5, Речь идёт не тока о свече (хатя и это важно), а исчо оп опережении зажигания на момент пуска и об увеличении оборотоф на время прогрева!..... cool
Дата: Вторник, 01.02.2011, 22:37 | Сообщение # 7
Quote (anddrusha)
Ну а как он должен глохнуть? клапан отсечки отсекает biggrin
Дата: Вторник, 01.02.2011, 22:40 | Сообщение # 8
kasjavka, не умничай biggrin он спрашивал про систему холодного пуска smile
Дата: Вторник, 01.02.2011, 22:45 | Сообщение # 9
Quote (kasjavka)
свечу я подцепил напрямую с кнопки призаводке нажимаю без нее при минус 3 даже не заводится А про моментоперж и пуска ничего не понял
Добавлено (01.02.2011, 22:45)
еще слева под головкой есть еще какой то подгрев штатный,я его раз включал,он тоже подцеплен напрямую, машину зовел у меня половина проводки из за него сгорела,а он вообще чем помогает может востановить
Дата: Вторник, 01.02.2011, 22:47 | Сообщение # 10
anddrusha, а соляра на свечу поступает?
  • Страница 1 из 6
  • 6
