  • Страница 1 из 4
Не могу завести 2.0дти 100лс 2001г
GIO4x4 Меня здесь нет
33 поста
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 18:21 | Сообщение # 1
Коротко предистория...взял Транзита,стоявшего на голове пару часов...Потом на колёсах простоял с месяц...была промокшая проводка и вообще не крутил стартёр.Просушил всё,поменял релюшки-начало крутить но не хватает вааще(((((.В камеры сгорания попало масло((Выкрутил свечи-они в масле..протёр,проверил-ОК!помаслал чтоб проветрить,вкрутил-ноль!Приоткрутил гайки на форсунках-давит!Где дальше копать?
Транзит 2001г 100Т300,2.0д(100лс)
Сообщение отредактировал GIO4x4 - Воскресенье, 27.03.2011, 18:24
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 18:28 | Сообщение # 2
Свой бы я дальше разбирал а что электроника говорит? а вообще то мало информации
33 поста
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 21:26 | Сообщение # 3
Что дальше разбирать?Я первым делом скинул впускной колектор...показалось,что масло не попало на поршня...только старый гуталин..
Движок не настолько электронный,чтоб опрашивать диагностикой,тем более что насос брызгает,стартёр крутит,свечи греют..что ещё надо дизелю?
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 21:38 | Сообщение # 4
Я бы потихоньку попробовал завести с буксира.
И ещё вопрос- почему оказался перевёрнутым? Может удар какой был. Возможно где-то нарушина проводка. Проверь, поступает ли напряжение на клапан ТНВД.
Форд транзит 2003 г. дизель
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 21:51 | Сообщение # 5
я вас разочарую....
ваш двигатель имеет как минимум 2 компьютера--- один эбу двигателя,второй эбу тнвд- он привинчен к тнвд и они общаются между собой по CAN-шине цифровыми пакетами+ иммобилайзер вшит в тнвд как составная часть программы управления двигателем----- изучите мат.часть или хотя-бы почитайте этот форум
а так--- лампа иммо гаснет?\красненькая дрянь в приборке или часах\
если нет-- на дилерскую станцию региона\привязать тнвд к двигателю\--- ибо не знаю где на просторах снг река ногат
если да---- опять же к ним на диагностику
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАПУСКАТЬ С БУКСИРА!!!!!!!
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Воскресенье, 27.03.2011, 21:53
33 поста
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 21:53 | Сообщение # 6
Проводка была намочена,но высушена и всё работает...Если при кручении с приоткрученной гайкой форсунки прилично брызгает соляра,то значит клапан ТНВД открывается!
Этот транзит слетел с трассы в кювет в гололёд...вмята только передняя половина крыши и чуток порог слева...всё остальное целое!
В этом транзите уже есть КАН??? surprised Хотелось-бы обойтись без "специализированного сервиса"...аллергия на них
Река Ногат течёт в Польше у замка Крестоносцев 13 века))))
Сообщение отредактировал GIO4x4 - Воскресенье, 27.03.2011, 22:43
1614 постов
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 21:57 | Сообщение # 7
Случается ещё одна "хитрость": при аварии мозги отключают движок. (Типа предохранитель сгорает) Было где-то на форуме.
Добавлено (27.03.2011, 21:57)
3ton, А почему бы не попробовать? Ведь стартер-то крутит.
33 поста
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 22:10 | Сообщение # 8
Книжку по транзиту нашёл)))"кнопка-отключалка"о которой спрашивал в другой теме в моей версии отсутствует.Пока проводка была сырая стартёр отказывался крутить(я понял что мозги отключили стартёр и подачу топлива)Предохранители и релюхи все проверил и некоторые заменил
Награды: 35
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 00:07 | Сообщение # 9
GIO4x4, похер на аллергию. Тащи на компьютерную диагностику. Распечатку забери. Дальше можно сузить круг поиска.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 09:52 | Сообщение # 10
Quote (Vova)
сагласен, здесь нуна комп.... smile
Помог - скажи СПАСИБО
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, СЕЛЬПО, 00Жанна00, Sergey67, Shrek, Tema0900, эйван, хабиб, AIACI, Димарик, nikola1964, Musha, Andrey75
