  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
можно заменить двигатель 4 FCна 4BA если навесное оставить
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 17:41 | Сообщение # 1
появился левый шум, будто троит,открутил 3 форсунку ничего не меняется, проверили форсунки - рабочие, поменял местами с 1 ничего не меняется,а когда откр 1 шум у двига начинает сильно троить. по звуку в сервисе сказали походит на коленвал, шум появился км 700 назад, не хочу ремонтировать нашел двиг 4ВА думаю полдойдет или нет.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 18:13 | Сообщение # 2
anddrusha, если нужен совет, то мне не жалко.... А совет будет следующий: не нужно заранее, до вскрытия матора настраивать себя на переделки и замены маторов... Не факт, что ремонтёры на слух
Quote (anddrusha)
Они на слух спи... ят и возьмут дорого.. Скинь поддон и сам увидишь.... А проблемы я считаю нуна решать помере поступления..... biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 18:18 | Сообщение # 3
тоже считаю не торопись
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 18:38 | Сообщение # 4
сказали еще может поршень
и что сначала снимать поддон или бошку
Добавлено (04.04.2011, 18:38)
и мне интересно почему звук мотора не изменяется когда откр трубку от форсунки все ж должен начать троить, а форсунка рабочая - почему так
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 18:38 | Сообщение # 5
anddrusha,
Quote (anddrusha)
как правило в твоём случае могешь монетку бросить, я бы начал с поддона.... smile
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 18:41 | Сообщение # 6
а если замерить компрессию это что нибудь даст
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 18:44 | Сообщение # 7
Quote (anddrusha)
цилиндр не работает,, почему, дело десятое: прогорел поршень, седло клапана, померь компрессию и зона поиска существенно снизится... принцип следующий: чем больше сделаешь телодвижений счас, на собраном маторе, тем мень ше нуна будет крутить гаек... Если бы стучал коленвал, то на работе горшка, это никак не отразилось бы... Он бы работал... smile
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 18:44 | Сообщение # 8
даст конечно!
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 18:45 | Сообщение # 9
Quote (anddrusha)
исключишь прогорание поршня smile и седла клапана... это как минимум... smile
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 18:45 | Сообщение # 10
так он походу из за компрессии и не работает
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, SoniK182
