  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
можно заменить двигатель 4 FCна 4BA если навесное оставить
Дата: Пятница, 08.04.2011, 11:30 | Сообщение # 61
какие втулки
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 08.04.2011, 11:43 | Сообщение # 62
anddrusha,
Quote (anddrusha)
какие втулки
пасматри всё будет здеся панятна.. Прикинь как многа ты узнаешь про матор транзита сваего... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Пятница, 08.04.2011, 20:35 | Сообщение # 63
спс
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 00:49 | Сообщение # 64
Да уж, а по теме может кто сказать...блоки то одинаковые, или нет?
Если взять блок от старого 4-ВА , а всё остальное от нового 4-FC...то всё полезет...? Блоки то одинаковые?Кто знает?...Подскажите?
Сообщение отредактировал Кардан - Воскресенье, 10.04.2011, 00:51
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 00:59 | Сообщение # 65
у меня блок поставлен АВ а кишки все от своего 4СС,а перед этим был DA вроде блоки помоему все одинаковые,различия помоему только в наличии отсутствие подкачивающего насоса и крепление масляного,на это точно надо обратить внимание
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
1670 постов
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 06:20 | Сообщение # 66
Quote (Малыш53)
Мне нужно точно знать, если взять блок от 4-АВ 1988 г.в. а все внутренности от моего нынешнего 4-FC+ турбина 1998г.в. + голова...и перекинуть на 4-АВ
всё ли подойдёт?
Другой вариант.
Если полностью перекинуть 4-АВ. то всё ли совпадёт? Например как быть с педалью газа? И прочие неудобства, если есть, то напишите.
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 09:50 | Сообщение # 67
Кардан,
Quote (Кардан)
Мне нужно точно знать, если взять блок от 4-АВ 1988 г.в. а все внутренности от моего нынешнего 4-FC+ турбина 1998г.в. + голова...и перекинуть на 4-АВ всё ли подойдёт?
мне отсюда не видно, сам такую работу не делал, но уверен, если поменять целиково старый матор вместо нового, всё достроить по навеске под управление нового - получится...
Кишки поидее если менять - тоже, но есть нюансики, такие кат количество отверстий корпуса помпы, исчо кое что уж и не помню, но вроде Микола ставил на новый старую переднюю плиту... Дерзай при определённом подходе и желании всё у тя палучицца... smile
удачи...
1670 постов
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 14:48 | Сообщение # 68
Quote (kasjavka)
Тут важна мне скорость, так как без машины вообще ни как и я как бы хотел взять и потихоньку расточить старый блок, купить туда поршневую от уже нового ну и если старый каленвал подойдёт, то и его шлифануть.. и собрать всё.
Чтоб потом быстро скинуть всё с нового транзита и собрать его со старым блоком, уже сделаным smile
Вот и думаю...получится быстрее, и не так накладно, чем по работе такси вызывать.
Но хочу быть уверен, что это подойдёт.
Добавлено (10.04.2011, 14:48)
ВСЁ! Я узнал, ничего там не подойдёт happy ...эти блоки разные...так что либо целиком двигун переставлять...либо ни как.
2721 пост
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 15:02 | Сообщение # 69
так лучше возьми блок посвежее. на АВ точно нет насоса(у меня АВ поставлен,насоса нет) голова наверно тоже отличается(форсы другие),масляный другой,но мы както поставили,не помню как,там по креплению разница помоему 3 и 5 болтов различие,но поставили,как говорили плита другая. а так все возможно,а конкретно в такой комбинации никто не скажет,тк этих модификаций море и врядли ты найдешь конкретный ответ,все надо смотреть. отличия небольшие могут быть даже от месяца выпуска.На скорпе так менял двигатель,один в один модель,год одинаковый а выпуск разница в полгода и по мелочам(фишки,проводка и тд) не пошел
Добавлено (10.04.2011, 15:02)
Quote (Кардан)
это спорный вопрос biggrin при желании,возможно многое. у меня стоит блок 87г,потроха 93г, голова 96г
тел +7953-903-6I-2I
1670 постов
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 15:03 | Сообщение # 70
Quote (Малыш53)
Просят 50.000 тысяч со Скандинавии в сборе ,поршни и каленвал sad
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, SoniK182
