можно заменить двигатель 4 FCна 4BA если навесное оставить
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 18:46 | Сообщение # 11
Quote (kolhak5) так он походу из за компрессии и не работае да, при работе форсы иного не бывает...
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 18:48 | Сообщение # 12
клапанную крышку я сегодня снимал сказали клапана в норме
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 18:53 | Сообщение # 13
anddrusha, В норме могет быть зазоры, если прогорело седло, равно как и клапан, без замера компрессии сверху это никак не видно....
kolhak5
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 18:54 | Сообщение # 14
этого недостаточно!
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 18:55 | Сообщение # 15
блин может правда поршень прогорел у меня летом раскололась форс и кончик упал именно в этуот цилиндр.,- может впился и прогорел. а если б прогорел поршень - попала бы солярка в масло -вроде нет , и как ее там обноружить.
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 18:59 | Сообщение # 16
anddrusha, а матор часом не кипятил?Добавлено (04.04.2011, 18:57) --------------------------------------------- anddrusha, никак, меряй компрессию.... дизель если есть два фактора : распыл соляры и компрессия - работает, если неработает, думай чаво не хватает...  Добавлено (04.04.2011, 18:58) --------------------------------------------- стук паходу у тя не причина - следствие.....  Добавлено (04.04.2011, 18:59) --------------------------------------------- Зазоры в клапанах мерялись? или на глаз?....
kolhak5
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 19:05 | Сообщение # 17
куском палки послушать можно какой стучит
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 19:07 | Сообщение # 18
kolhak5, смысл??  Добавлено (04.04.2011, 19:07) --------------------------------------------- стук - походу следствие.... причина отказа горшка важнее...
kolhak5
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 19:09 | Сообщение # 19
будет знать что это именно клапанДобавлено (04.04.2011, 19:09) --------------------------------------------- сначала мерить компрессию
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 21:50 | Сообщение # 20
в смысле куском палкиДобавлено (04.04.2011, 21:48) --------------------------------------------- а матор часом не кипятил? может кипятил а что будет Добавлено (04.04.2011, 21:50) --------------------------------------------- Зазоры в клапанах мерялись? или на глаз? на глаз смотрели
