можно заменить двигатель 4 FCна 4BA если навесное оставить
nafanya59 Меня здесь нет
301 пост
Дата: Вторник, 05.04.2011, 21:44 | Сообщение # 31
kolhak5, тож сначала не нашёл эти болты biggrin
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL
С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем.
Хочу блинов со сметаной!
Дата: Вторник, 05.04.2011, 21:46 | Сообщение # 32
может я не понял что за болты они чем то закрыты
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Вторник, 05.04.2011, 23:21 | Сообщение # 33
а вал каромысел открутил а то под ним еще ряд болтов, это от Колчака, по-моему smile
Прежде чем что-то крутить (откручивать) надот диагностику провесть, жел-но с приборами
(в чазности тебе советовали компрессометр), а ПОТОМ думать, что крутить и куда.
Извини, может не совсем вежливо, но прочитал все посты и не понял почему не померять
компрессию было? sad
блог
Дата: Среда, 06.04.2011, 10:51 | Сообщение # 34
б поздно на диагностику нужно ехать,а хрен его знает что там и все равно уже открутил но не снимается что там ее держит прикипела что ли
Дата: Среда, 06.04.2011, 11:01 | Сообщение # 35
проверь все дырки крепления головы мож забыл что открутить книга есть?там все затяжки-а так по пасадочным наверно нехочет слезать
Дата: Среда, 06.04.2011, 11:06 | Сообщение # 36
в книге 18 болтов все лежат никак не снимается
Добавлено (06.04.2011, 11:06)
а под бошкой есть направляющие
Дата: Среда, 06.04.2011, 11:10 | Сообщение # 37
или с направляющих не хочет слазить или башку ставили и прокладку мазали постучи молоточком тока аккуратно и желательно через дощечку какую слезет никуда неденется
Добавлено (06.04.2011, 11:10)
под башку на самом блоке стоят типа втулки на них одевается прокладка и сама башка но чисто чтоб негуляло
Дата: Среда, 06.04.2011, 11:11 | Сообщение # 38
пойду попробую
Дата: Среда, 06.04.2011, 11:23 | Сообщение # 39
пробуй тока если тукать без фанатизма smile
Дата: Среда, 06.04.2011, 17:17 | Сообщение # 40
сдернул голову не без помощи домкрата
беда такая в 3 цилиндре видимо под форсункой стоит 2 колечка кончик у нее не выставляется
4 цилиндр на поршне набило клапаном
что там с вкладышами не знаю
теперь вопрос что дальше делать?
Добавлено (06.04.2011, 17:17)
а так свиду все нормально
б козлы форсу меняли в сервисе видимо старое кольцо осталось там они еще одно натянули,в понедельник поеду етого засранца натягивать
напишите что там делать
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 7711686, Shrek, SoniK182, эйван, nikola1964, AveNGeR
