  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
можно заменить двигатель 4 FCна 4BA если навесное оставить
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 22:13 | Сообщение # 21
Ну так если на глаз то и тут лЮБОЙ бы почти с форума мог по фотке твоего клапанного механизма сказать что " с виду все пучком",зазоры мерять нужно!. с тя хоть денег не взяли за такую проверку?
А берешбь палку нужной длинны упираешь в то место где ориентировочнго должоен быть цилинд, а второй конец к уху и слуашешь .
Ну если кипятил ,то кольцам ПИПЕЦ,как вариант вкладыша тож могли подгулять,да и сальники привет передадут,и денег мотор попросит, хорошего точно НИЧЕГО ,если кипятил.
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 22:21 | Сообщение # 22
на улице было - 30 вытекло примерно 4 литра тосола температ поднялась,но по датчику вроде не критично хотя он находится вверху поетому мог темпер показ неправильно-верно
vitalik_00983 Меня здесь нет
66 постов
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 23:38 | Сообщение # 23
сними ты головку и всё увидиш ..... тут явно не работает горшок-нет компресии ,либо клапан какой прогорел, либо поршень- и колечки залегли от перегрева кидал бы масло- проверь уровень масла...Может кусок форсунки попал на тарелку какого-нибудь клапана и поэтому клапан не закрывается до конца ( может там разворотило всё...) В следствии чего нет компресии в цилиндре .. sad
Форд транзит 100 длинный средний грузовой ВНЕДРИЛ 100 ТУРБОВЫХ ПОНИ... (99года)92г. ПРОДАЛ.....ЖАЛЕЮ.....КУПИЛ ТАКОЙ ЖЕ ТЕПЕРЬ НИ КОГДА НЕ ПРОДАМ!!!!!Форд Скорпио297г.в Тойота 4ранер92г.в.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 05.04.2011, 08:29 | Сообщение # 24
Quote (vitalik_00983)
типа да, чавота такое... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Вторник, 05.04.2011, 08:38 | Сообщение # 25
тогда компрессию не мерить все равно снимать или я не прав
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 05.04.2011, 09:32 | Сообщение # 26
Quote (anddrusha)
прав, тока померяв компрессию будешь уверен, что снимать нуна галаву... Если вдруг кампрессия будет в норме, то паддон, хатя врядли будет в норме... wink
Дата: Вторник, 05.04.2011, 10:58 | Сообщение # 27
ни хрена она небудет в норме
Дата: Вторник, 05.04.2011, 21:15 | Сообщение # 28
сегодня и завтра нет времяни после-завтра сниму бошку и все расскажу что там случилось
Добавлено (05.04.2011, 21:15)
открутил все болты с головки не снимается прикипает она сильно что-ли или не все открутил
Дата: Вторник, 05.04.2011, 21:19 | Сообщение # 29
а вал каромысел открутил а то под ним еще ряд болтов
Дата: Вторник, 05.04.2011, 21:44 | Сообщение # 30
ну да с ним не подступиться
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, SoniK182
