можно заменить двигатель 4 FCна 4BA если навесное оставить
Дата: Среда, 06.04.2011, 17:53 | Сообщение # 41
как засранца натягивать biggrin
Добавлено (06.04.2011, 17:53)
проверь на том горшке что неработал поршень подыми вверх и покачай дюже ходит?если болтается то кирдык
Дата: Среда, 06.04.2011, 19:49 | Сообщение # 42
посмотрел болтается и что теперь
Дата: Среда, 06.04.2011, 20:00 | Сообщение # 43
опусти его и смотри во всех целиндрах выработку если большая то ждет тебя капиталка если нет мож кольцами обойдешься заменой хотя если делать так делать
Дата: Среда, 06.04.2011, 20:33 | Сообщение # 44
а что они вообще не должны ходить они у меня все ходят
Дата: Среда, 06.04.2011, 20:35 | Сообщение # 45
должно чуть заметно а если болтаются это не есть хорошо smile
Дата: Среда, 06.04.2011, 21:08 | Сообщение # 46
ну у меня не сильно ходят
мне сказали залить солярку в поршень я залил вроде не уходит может нормально
Добавлено (06.04.2011, 21:07)
может нафиг менять эти кольца
а может это клапан стучит?
и что поршень на котором след от клапана - делать?
и как достать фторопласт кольцо?
Добавлено (06.04.2011, 21:08)
и еще можно не снимая поддон что там с вкладышами?
Дата: Среда, 06.04.2011, 21:12 | Сообщение # 47
если не уходит это хорошо след от клапана хрен с ним не пробит же он
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Среда, 06.04.2011, 21:29 | Сообщение # 48
Quote (anddrusha)
сделай на конце стальной проволоки крючек и попробуй потдеть
Дата: Среда, 06.04.2011, 21:30 | Сообщение # 49
при снятой голове это легче biggrin
Дата: Среда, 06.04.2011, 23:31 | Сообщение # 50
и все же стук значит от клапана
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 7711686, Shrek, SoniK182, эйван, nikola1964, AveNGeR
