  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
можно заменить двигатель 4 FCна 4BA если навесное оставить
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 07.04.2011, 08:41 | Сообщение # 51
Quote (anddrusha)
посмотрел болтается и что теперь
если больше чем 0.1-0.2мм, то нуна вмешиваться, компрессии быть физически не могет... smile
Quote (anddrusha)
а что они вообще не должны ходить они у меня все ходят
вот в ентом и проблема... ходить должны, но руками этого можно тока чуйствавать, а если глазом видно, то фсё.... smile
Матор снимай и капиталь, у нас в силу географического положения, часто проще купить другой, но, думаю, те придёцца изучать внутреннее устройство дизльного двигла самостоятельно.... smile
Quote (anddrusha)
что там с вкладышами не знаю
вот и посмотришь... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Четверг, 07.04.2011, 09:23 | Сообщение # 52
пускай другой ставит а этот на ремонт
Дата: Четверг, 07.04.2011, 15:45 | Сообщение # 53
так двиг 4ВА предлаг за 25 дешевле помен чем ремонт,узнать бы он подойдет мне,а пока ставлю бошку на место и покупаю тот пусть лежит в гараже,как отъездит етот поменяю это как вариант.
Добавлено (07.04.2011, 15:45)
а клапан который стучал в поршень его нужно притирать или так оставить
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 07.04.2011, 16:51 | Сообщение # 54
Quote (anddrusha)
всем клапанам притирка небудет лишней... Проверить обязательно... Переверни башку вверх нагами и налей соляры, лучше керосина... 15-20 минут стоит в гнёздах - ОК, нет - притирка, могет нуна шарошить и притирать.... smile
Сообщение отредактировал kasjavka - Четверг, 07.04.2011, 16:55
Дата: Четверг, 07.04.2011, 17:12 | Сообщение # 55
вечером проверю
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Четверг, 07.04.2011, 17:22 | Сообщение # 56
А одного непонял, а куда конкретно причиканился обломок старой форсунки из аварийного цилиндра?
Думаю стоит посмотреть, а не погнуло ли из-за него шатун.
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 07.04.2011, 18:32 | Сообщение # 57
Quote (transit150)
интересно, он должОн хдето быть, врядли сгорит кусок форсы, могло ли иго выкинуть в глушак??? прикидываю, что наверна сложна аписать такую траекторию..... biggrin
Дата: Четверг, 07.04.2011, 23:14 | Сообщение # 58
по крайней мере нет ни каких признаков что он там был
перевернул головку - залил соляру она тут же протекла отдал на притирку
думаю стук пропадет или нет клапан же мог стучать или форсунка
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 08.04.2011, 08:13 | Сообщение # 59
Quote (anddrusha)
ну это смотря как стучало, клапана сразу протекли не факт что будут наманые втулки и однозначно замена колпачков... smile
Дата: Пятница, 08.04.2011, 09:25 | Сообщение # 60
если делать так делать! smile
  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, SoniK182
